Tela de las puertas despegada
Publicado: 15 Jul 2010 20:59
por mikisport
Hola al foro, pues eso que a mi toledo se le esta despegando la tela que lleva en el lateral de las puertas sobre todo en la parte delantera, me podeis que puedo hacer.
saludos
Re: Tela de las puertas despegada
Publicado: 15 Jul 2010 22:31
por jose ramon
hola compañero yo a un audi 80 que estoy arreglando renia las telas despegadas, y las e terminado de despegar y las e pegado con un pegamento ke venden en lo centro de bricolaje que es para pegar telas o moquetas, se llama novopren
Publicado: 15 Jul 2010 23:11
por reus_
Al mio le pasa igual, ten cuidado al aspirarlo que se te puede venir entero.
Yo desmonté el paño de puerta para pegarlo pero ví que esa pieza en concreto está termosellada, y me echó para atrás, porque no sabía si iba a poder fijarla de nuevo.
Yo estoy dudando entre buscar en un desguaces o llevarlos a un tapicero a que me los tapice en polipiel negra y así los pongo a juego con los asientos, al fin y al cabo creo que me saldrá por el mismo precio.
Un saludo!!
Publicado: 16 Jul 2010 18:26
por mikisport
grascias a los dos, pero me pasa igual que a ti reus, tengo miedo que despues no pueda pegarla bien, dime cuando lo lleves al tapicero para saler lo que te cuesta.
saludos
Publicado: 17 Jul 2010 09:07
por X-polt
A mi me paso a las cuatro puertas, de un dia para otro, y cosa de que lo deje el coche en pleno sol, imaginaros, se levanto la tapiceria por al lado del paño, lo lleve al tapicero y tapiceria nueva, eso si 400 euros me costó la broma.
Publicado: 17 Jul 2010 18:54
por venas
a mi me pasa en las dos delanteras tire fuerte lo volvi a pegqaar no queda igual pero sale del paso
Publicado: 18 Jul 2010 01:04
por Ystheran
No sé muy bien cómo será, pero imagino que va pegada sobre una superficie plana. Si es así yo creo que la cola contacto debería servir; recuerda que para que pegue hay que aplicar en ambas caras, esperar a que se seque un poco antes de juntar (esperar a que al tocar la superficie no pegue y salgan hilillos, que esté más sólido) y por último juntar y presionar unos minutos, o cuanto más rato mejor.
A mi me ha pasado algo parecido en el mío, que tras los asientos lleva una tela cubriendo el metal (es un mk1), el caso es que probé con cinta de pegar moqueta y con el calor se despega y no vale. Algún día lo pegaré así, que creo que se pegará bien.
Publicado: 18 Jul 2010 13:07
por X-polt
En la tapiceria despegada de las puertas de los Toledos MK2 no lo probeis, lo hice yo al principio antes de llevarlo al tapicero y lo que pasó es que se transpiró y se notaba en la tapiceria por fuera el pegamento de contacto.
Publicado: 22 Jul 2010 15:47
por sergio 76
Lo suyo es hacerlo con pegamento de contacto como comentais pero a spray ya que repartes por igual y no cargas tanto para traspasar la tela.lo hice hace poco en el techo de otro coche y quedó muy bien
Publicado: 09 Ago 2010 14:03
por Ystheran
X-polt escribió:En la tapiceria despegada de las puertas de los Toledos MK2 no lo probeis, lo hice yo al principio antes de llevarlo al tapicero y lo que pasó es que se transpiró y se notaba en la tapiceria por fuera el pegamento de contacto.
Vaya, pues eso no lo sabía yo. Igual aplicando antes algo que impermeabilice un poco desde la parte trasera de la tela no ocurre, creía que por detrás tenían algún tipo de plástico donde va aplicado el pegamento, y por tanto no transpiraría. Bueno, supongo que la solución anterior, al aplicar menos con el spray, tampoco tiene porqué ocurrir.
Publicado: 09 Ago 2010 14:39
por toledin
yo use cola en spray para el tapizado del techo y de los montantes, paneles,,.......
Publicado: 09 Ago 2010 14:41
por fran
yo uso novoprem, te olvidas de volver a pegarla nunca mas.
