cambio de a/a a climatizador
hola me gustaria saber si seria compatible cambiar el modulo de aire acondicionado por el climatizador en el toledoII
- toledin
Re: cambio de a/a a climatizador
Pues claro que se puede, yo lo hice en un toledo mk1, que nunca lo llevaron de serie, y le adapte el del un passat 35i, asi que el tuyo, es pillar uno en el desguace, cambiar mueble de calefaccion y montar la instalacion electrica y los sensores correspondientes.
Mira te dejo en link a mi perfil para que lo veas un poco de que va el tema, pero en tu caso seria sin adaptar, ya que es plug and play, porque tu modelo de fabrica salia con él.
http://clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=2697
- toledin
Por cierto pedroct, leete las normas, ya que el primer mensaje deberia de ser en nuevos mienbros, para presentarte. Si eres tan amable pasate por alli y lo haces, te presentas tu y tu coche, y luego te abres un perfil en Mi Toledo, para ver los avances del coche.
ok toledin, lo siento no habia mirado las normas del club, por cierto, los servos para habrir y cerrar los difusores, los montaste aparte o ya vienen en el climatizador
- toledin
Vamos por partes,los servos van en la caja de calefaccion, pero mi caso es especial, lo mio es ADAPTACION, lo tuyo es SUSTITUCION, es decir que solo debes de pillarte la caja con los servos, la instalacion electrica, el controlador, y los sensores.
DarkClouded
- Versión y año de tu Toledo: Toledo MK2 del 2000
Yo haver si me armo de valor i lo ago, lo tengo en mente de hace ya....
- Domin
- Versión y año de tu Toledo: sport 2005
pedroct escribió:hola me gustaria saber si seria compatible cambiar el modulo de aire acondicionado por el climatizador en el toledoII
Preséntate en el subforo correspondiente hombre!!!
X-polt
presentate! no cuesta nada.
- reus_
- Versión y año de tu Toledo: 1M 1.6 I 5V (1999)
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=1679
Hola!!! vuelvo a sacar a flote este tema, ya que iba a abrir uno preguntando lo mismo.
Tengo un MK2 con aire acondicionado, y estaba mirando a ver si había posibilidades de ir a un desguace, pillar un clima y cambiarlo por el A/A sin problemas de adaptar cosas ni hacer chapuzas. ¿Me recomendais que lo haga? ¿Merece la pena el cambio?
Toledin, segun dices se puede hacer, no?
En el desguace tendría que pillarme el módulo del climatizador y supongo que el embellecedor de la torreta central, porque el mío viene para las 3 ruedas del aire. Luego hablas de servos, instalación eléctrica, sensores, etc... que ya por ahí me pierdo.
Supongo que tendría que mirar todo lo que tengo que comprar en el desguace antes que nada. ¿Aunque lo tuyo fuera una adaptación, te salio muy caro?
Un saludo!!
Un saludo!!
- josefk
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 1M2 110 TDI AHF 2000
Yo también estoy interesado en este tema. No solo por cambiar de Aire a Clima, sino también para convertir de 1 din a 2 din (sin hacer ñapas caseras) la radio.
A ver si alguien puede hablar de precios de instalación y componentes. Con precios aproximados me vale.
Seat Toledo II (1M2) TDI 110 AHF 240.000KMS
Seat Leon I (1M1) TDI 90 AGR 150.000KMS
Ex Volkswagen Passat IV (3B2) TDI 110 AFN 300.000KMS
Ex Citroen Xsara II 1.9D 300.000KMS
Ex Open Corsa 1.4 Gasolina 150.000KMS
