Problema con asiento de mk2(solucionad)
Demona
Versión y año de tu Toledo: Sport 1.9 tdi 130cv
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=1049
Mensaje por Demona »
Hola chic@s, tengo un pequeñito problema con el asiento del conductor del toledito, ayer se me soltó, es decir, el asiento está totalmente suelto y me gustaría saber si alguien sabe donde van los tornillos que lo sujetan, porque este sábado por la mañana voy a ponerme a sujetarlo y no tengo ni idea de donde van, a ver si pudieseis echarme una mano. Gracias a tod@s de ante mano.
Última edición por Demona el 07 Jun 2010 13:21, editado 1 vez en total.
Demona
mago1
Versión y año de tu Toledo: 2003
Re: Problema con asiento de mk2
Mensaje por mago1 »
Hola demona pues no tengo ni idea pero buscare informacion y te comunico.
saludos
David R
Mensaje por David R »
Aquí tienes un manual. Es de un Golf 4, pero es exactamente igual que en los nuestros ;)
http://www.fullcustom.es/guias/cambio-a ... dad-airbag
Demona
Gracias David R, le echare un vistazo, supongo que no me será muy complicado colocarlos.
Demona
Demona
Ya le eche un vistazo, es fácil sólo son dos tornillos y estan localizados, sólo me queda una duda, a ver si pudieseis resolvermela, mis asientos, supongo que igual que los vuestros llevan un plástico negro debajo en la parte delantera para poder acceder a los tornillos tengo que quitarlo, sabeis si va a presión o va atornillado a algún lado????
Demona
mago1
Mensaje por mago1 »
Bueno pues ya no me molesto pero gracias de todas formas por el agradecimiento lo tendre en cuenta.
saludos
David R
Pues si no me equivoco creo que lleva un tornillo de estrella en la zona central que une los 2 plasticos que comentas. Nunca he desmontado los asientos delanteros, pero creo que no es necesario quitar este plástico, se debería poder quitar el anclaje delantero por el hueco que hay de la moqueta a este plástico
Demona
Gracias, miraré a ver si puedo entre el hueco y sino quitaré el plástico, pero por lo que pude ver ayer tarde creo que me tocará desmontar. Ya os diré que tal se me dió.
Demona
El plástico lleva en un extremo una tapita redonda embutida, la tienes que quitar y dentro tienes el tornillo.
Demona
Gracias a tod@s, ya esta sujeto el asiento, no fue muy difícil. Así que se puede cerrar el post si quereis. Un besito a tod@s
Demona
