ESPEJO INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE.
Publicado: 30 May 2010 22:18
por yokigg
Hola,hace un tiempo que llevo obserbando que el espejo interior cuando me dan las luces de otro coche no se escurece, que puede ser, a alguien le ha pasado algo parecido, gracias.
Re: ESPEJO INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE.
Publicado: 30 May 2010 23:43
por DrFox
Creo que hasta tienes un brico de un forero que lo ha montado en su toledo, busca un poco mas que seguro que lo encuentras
Publicado: 31 May 2010 19:51
Puedes mirar el fusible correspondiente, pero me extraña que sea del fusible porque el que protege el retrovisor tiene más funciones, o sea que te fallarían más cosas a la vez.
Por otro lado ¿no has notado el espejo con un tono diferente al habitual? ¿o alguna mancha extraña? los espejos esto también se averían sobre todo si le da mucho calor.
Lo único que puedes mirar aparte del fusible es si le llega positivo y negativo al conector, tendrías que quitar las caperuzas que lleva soltar el conector y con el polímetro ir buscando, si hay tienes que cambiar el espejo.
