problema A.C. (Solucionado)
cesarfs
- Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9TDI Magnus
Hola quisiera saber si alguien me podria decir donde esta el sensor de temperatura exterior en
el toledo TDI magnus del 98
- toledin
Re: problema A.C.
si esta en el frontal del coche, justo detras de la S de Seat de la calandra, para acceder a el debes de quitar la calandra (parrilla).
- toledin
Re: problema A.C.
¿pero bueno eso que tiene que ver con el A.C.?
cesarfs
Re: problema A.C.
Según el esquema electrico, el A.C. va conectado a un sensor de temperatura exterior que corta el funcionamiento del compresor si la temperatura es demasiado baja o si estuviera averiado. No se si es ese mismo sensor u otro.
- toledin
Re: problema A.C.
Vale pero eso en los nuestros creo que no va asi, a falta de ver los esquemas, porque el sensor que te he dicho es el del MFA, el que te marca la Tª exterior en el cuadro.
cesarfs
Re: problema A.C.
entonces si la tecla funciona (la comprobé) y el relé tambien alguien sabria decirme por que no llega
corriente al relé para que entre el compresor a funcionar? (ya puentee los contactos del relé y el compresor
funciona)
funciona)
- toledin
Re: problema A.C.
Porque o bien esta bajo de carga y entonces el presostato por seguridad no deja entrar el compresor, o bien el presostato esta malo, y aunque haya sufiente carga(presion de gas) en el circuito manda una señal erronea y no entra el compresor.
cesarfs
Re: problema A.C.
Hace unos días que lo lleve a meter una carga de gas, por lo que no contemplaba esa posibilidad; así que lo llevaré a comprobar si no la perdió. gracias, ya os digo algo
cesarfs
Re: problema A.C.
hola, efectivamente estaba sin carga de gas porque tiene una fuga en el radiador
asi que habra que repararlo.
muchas gracias y un saludo.
cesarfs
Re: problema A.C.
cambiado el radiador y nueva carga de gas y solucionado el problema.
gracias por la informacion.
- toledin
Re: problema A.C.
no hay de que para eso estamos, por cierto edito el titulo para que se sepa que esta solucionado
