cambiar antena mk1 magnus
josema_magic89
Versión y año de tu Toledo: Toledo I magnus 98'
Mensaje por josema_magic89 »
Hola tengo un problema y es que entre un gracioso que ha intentado robarme la antena y la accion del sol tengo que cambiar la antena, la base esta super agrietada y la varilla me la dobló el tipo este,me gustaria cambiarla pero segun tengo entendido hay que desmontar el techo y todo ya agradeceria si alguien tiene idea de como podria cambiarla, un saludo gracias
toledin
Re: cambiar antena mk1 magnus
Mensaje por toledin »
Tienes que quitar las dos grapas que hay detras del techo, quitar tambien los dos tiradores del techo, sacar el techo de los montantes, y por ahi ya lo puedes quitar, lleva una llave de 20 o de 22, si mal no recuerdo.
josema_magic89
ammm pues muchas gracias amigo lo mirare aver :)
chechuman
Mensaje por chechuman »
ya que estás ponle una tipo bmw que valen unos 20 euros y quedan muy bien
Llargulo
Mensaje por Llargulo »
chechuman escribió:ya que estás ponle una tipo bmw que valen unos 20 euros y quedan muy bien
porfavor coloca una foto de la antena que dices, ya que busco la de techo para anular la de aleta mia,
gracias.
Surfeando en Asfalto R.I.P.
chechuman
mira cualquier bmw con navegador de serie. Es igual pero recibe ondas de radio
Llargulo
chechuman escribió:mira cualquier bmw con navegador de serie. Es igual pero recibe ondas de radio
:o :o :o :o :o kkkkkkkkkkkkkkk!
chechuman
Si me paso por reji le echo foto ya os digo que es igual que las de gps de volvo y bmw pero para el resto de los mortales. Copia la forma pero recibe sólo onda de radio
Ystheran
Mensaje por Ystheran »
Sé que es una tontada, pero yo cogí una del desguace de un Golf II o de un Corrado y luego me doy cuenta de que no es igual el conector. Ya sé que se puede adaptar sin problemas, pues es un cable sólo, pero me tiene en duda de si realmente esas son válidas, pues tienen algunos componentes electrónicos dentro y no sé si realmente es compatible.
Por lo que he podido ver, las de los Ibiza II/Cordoba I que las tengan de techo deberían ser iguales, por lo que debería coincidir hasta el conector; así que si por el desguace tengo la enorme suerte de ver alguna viva le echaré el guante aunque tenga esas si finalmente no me he puesto a cambiarla para entonces. De todas formas investigar en el desguace cómo va sujeta (aunque el coche en concreto la tenga rota), quitando sin miedo el techo al no ser tu coche, es muy útil para estas cosas, pero te confirmo que lleva una gran tuerca y el cable pasa por el centro, y luego tiene un conector de plástico a unos centímetro para separarla. La rosca de la antena creo que tenía una zona abierta para que pasara el cable, si no me equivoco.
Y ahora que comentáis las antenas enanas que llevan los BMW y compañía, me pregunto si son capaces de conseguir una recepción igual de buena que una larga como la que llevamos de serie, imagino que sí. Esas por lo menos no se menean ni se parten, y encima puede hasta quedar bien.
chechuman
Yo antes llevaba una que compré en el corte inglés y llevaba un circuito dentro y el conector lo adapté a mi cable de antena, pena que me la destrozaran al no poder robarla....
josema_magic89
uauh mola tela tu antenita tio *_*
chechuman
Pues en el corte inglés por 13leuros (vigila que lleve cable porque hay otro que es sólo el plástico) pero el cable es tipo cargador de nokia, pelas un poco y ya está
Llargulo
si que esta guapa, si, pero ......mmmmmmmmmmm,
prefiero la de serie del magnus.
Esa "aleta" es demasiada moderna pa mi coche, hace mal contraste :mrgreen:
carlo78
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDIsxe 90hp 1997
Mensaje por carlo78 »
me gustaría cambiar toda la antena de mi Toledo y me gustaría saber si esta antena se puede instalar en mi coche: https://it.aliexpress.com/item/Roof-Mas ... Title=true
Mi coche es Seat Toledo 1.9 TDI SXE 90 HP año 1997
