Me falla el modulo de los elevalunas?¿
Publicado: 26 May 2010 15:30
por DrFox
Buenas, me pasan un par de cosillas en el toli y he pensado que puede ser por el mudulo.
No funciona el elevalunas derecho de pasajero, no llega chista (y esto me doy cuenta despues de comprar otro de desgüace), el confor en el lado del piloto sube y baja, pero en las ventanillas de atras solo baja, pasa subir hay que tener apretado el boton todo el rato.
Si alguien esta bajando 1 ventanilla no se puede bajar ni subir ninguna otra.
De ser el modulo, se coge otro de cualquier toledo y listo?
Gracias y saludos!!
Re: Me falla el modulo de los elevalunas?¿
Publicado: 26 May 2010 15:35
Amigo mío... nuestros conforts tienen ciertas limitaciones... todo lo que pones es normal excepto que no te funcione el elevalunas derecho que comentas...
Pero el módulo no creo que sea (puede ser que si, pero l veo poco provable con esos síntomas)... igual los pulsadores están mal, o hay algún cable en mal estado.... tendrás que ir haciendo pruevas
Publicado: 26 May 2010 21:35
por DrFox
oki, pues si me comentas que todo es normal, será el cable que estara pelado en algun punto, a ver si intento medir continuidad,
El conmutador no es porque he puesto el de otro elevalunas y tampoco funciona, gracias por contestar
Publicado: 27 May 2010 00:06
por toledin
lo mas seguro es que tengas cortado los cables por el pasamuros, a mi me ha pasado en el toledo rojo, en las dos puertas, incluso se me han cortado los cables de los espejos
Publicado: 27 May 2010 01:19
por dani87
a mi me paso tb, bajaba pero no subia y era culpa del cable metalico del motor del elevalunas
Publicado: 30 May 2010 14:17
por brunitocg
hola gente, muy buenas tardes, me pasa algo similar a lo que se trata aqui, el mismo es un seat toledo del 1991, el primer sintoma que tuvo el toledin:
sali de casa por la mañana, bajo la ventanilla izquierda del conductor, y todo mas que bien, me voy a hacer mis 4 compras al supermercado, cuando voy a bajar e intentar levantar el cristal no subia, ya porvensido, digo, lo dejo asi, nadie me va a robar nada es un parking cerrado y tal, cuando abro la puerta, a medio abrir el cristal comienza a subirse solo, pues me dejo plasmado, luego para bajarlo lo mismo, a media puerta bajaba, luego ya tenia que abrirla mas abierta para que bajara o subiera, hasta que dejo de bajar, ni con la puerta cerrada ni abierta ni nada, entonces mi pregunta es, a alguien le ha pasado esto alguna ves? la botonera hace contacto asique no es problema de ahi, es mi primer coche y la verdad no tengo mucha experiencia, pero hoy por la mañana se me dio por quitar el panel de la puerta, y ahi la sorpresa, desde el interior del coche vienen 4 cables teoricamente, uno del altavoz, uno del retrovisor electrico, otro del cierre centralizado y el que me queda imagino que sera el del elevalunas, pero claro, la puerta esta bastante corta de vision, y no veo el motor, si alguien tiene idea por donde puedo ir metiendo manos para ver si llego hasta el, estaria agradecido!!!!
desde ya muchas muchas gracias
