Desactivar alarma Toledo II MK2
Publicado: 07 Mar 2010 20:38
por nachosport
Muy buenas,
Desde hace unos dias no para de saltarme la alarma sola.
¿Sabeis si hay alguna forma de desactivarla definitivamente?
Un saludo, y gracias.
Re: Desavtivar alarma Toledo II
Publicado: 08 Mar 2010 00:14
Si cierras dos veces se desactiva la alarma, si te fijas verás como el led deja de parpadear. Con el ordenador también se podría anular la alarma, pero tendría que mirarlo creo recordar que necesitarías cable con puerto de serie.
Re: Desavtivar alarma Toledo II MK2
Publicado: 08 Mar 2010 08:28
por atlhon
ami cuando le doy a cerrar dos veces lo que hace es que hecha los pestillos pero te permite abrir desde dentro, pero cuando abres salta la alarma... es pàra cuando dejas a los crios dentro pero yo ya no se si eso se lo puse asi o venia (la de veces que he tocado el modulo confort.
Publicado: 08 Mar 2010 21:49
Ya sé lo que es tiene solución, a ver si te la busco. Si me demoro recuérdamelo.
Publicado: 10 Mar 2010 09:33
por nachosport
Pues eso de cerrar 2 veces no me vale porque no me funciona el mando.
Llevo dos semanas dejando el coche sin cerrar porque la alarma no para de sonar.
Me han comentado que seguramente quitando un modulo de la zona de fusibles me valdria.
Re: Desactivar alarma Toledo II MK2
Publicado: 18 Mar 2010 21:20
Bueno, perdona por olvidarme. Supongo y espero que tengas volumétricos porque este método vale si llevas volumétricos, igualmente lo puedes probar por si funcionase.
Las alarmas volumétricas tienen dos formas diferentes de comportarse pudiendose cambiar de una a otra con vag-com. Se hace a través del módulo "confort" (46), después "adaptation" (creo que 10) y seleccionamos el canal 5 que pondrá algo así como "interior monitoring", y nos dará dos opciones ON y OFF.
Si cerramos una vez la alarma se activa igualmente en ambas opciones, pero si cerramos dos veces (doble cierre):
en ON: la alarma permanece activa pero sin volumétricos (igual que si pulsamos el botón de desactivación que está en la parte baja del pilar B).
en OFF: la alarma se desactiva totalmente.
Para comprobar los resultados al hacer el doble cierre: en ON el led de la puerta seguiría parpadeando y en OFF dejaría de parpadear.
Publicado: 18 Mar 2010 21:26
Este sistema no la desactiva definitivamente, solamente cuando hagas doble cierre.
No es necesario que sea con el mando a distancia, con la cerradura de la puerta es lo mismo.
Por otro lado deberías investigar porqué te salta la alarma, puedes tener alguna cerradura mal y cuando hace contacto salta.
Publicado: 20 Mar 2010 13:34
por nachosport
Pues muchas gracias por la respuesta.
No tengo VagCom, pero intentare desactivarla con el doble cierre.
Ya os contare.
Mil gracias!
Publicado: 25 Feb 2021 22:14
por Fransus
Buenas noches. El problema con mi Toledo era que se me estropeó la llave con mando y al empezar a usar la cerradura, terminó fallando. Cambié el cilindro y se solucionó, pero a los meses volvió el problema, que no desactivaba la alarma a veces, por lo que para evitar el problema de la alarma, la he desactivado. Os detallo cómo lo he hecho:
- Desmonto el panel bajo el volante y me encuentro con unos relés, fusibles (figura 1) y una cajita negra con 2 conectores (figura 2) de cables.
- Hay 2 fusibles azules de 15, pues hay que desconectar el de abajo (figura 3). Con esto la bocina ya no suena, pero cuando salta la alarma, los intermitentes de emergencia siguen activándose.
- Hay una caja negra con 2 conectores de cables. Hay que desconectar el de la izquierda (figura 4 y 5). Con esto ya no saltan los intermitente. Ahora cuando salta, se escucha un relé de la caja negra que suena. Del resto funciona todo sin problema.
- El conector de la derecha, el que no se desconecta, es el que controla el cierre de la puerta del conductor y luces de cortesía entre otros. Si se desconecta, deja de oirse el ruido de relé, pero no se cerrará la puerta.
