instalacion de cuentarevoluciones MK1 '95
- speedter
hola!!
pues se me ha metido en la cabeza instalar un cuentarevoluciones digital, pero mi duda es que cual es el cable para conectarlo a nuestros toledos, es un 1L del 95 1.8 90cv
a ver si alguien me puede decir que cable he de cojer y donde, xq habia oido algo del alternador pero no tengo nada seguro...saludos!!
- toledin
Re: instalacion de cuentarevoluciones?
mirate el manual de taller, y busca el pin del conector U1 o del U2 que es donde va el cable que lleva la señal del cuentarrevoluciones
- speedter
vale, mirando trankilamente el libro he encontrado que es cada pin del conector que va al cable, podria sacarlo de ahi no??ademas ya aprovecho y saco tb el de comprobacion del alternado que me hace falta para hacer el arranque de motor por el boton, solo m queda una duda, son negativos o positivos, no es q me preocupe xq es ponerse y averiguarlo,pero por saberlo ya
saludos!! y muchas grcias toledin!
- toledin
si puedes coger la señal de rpm de ahi. el de señal del alternador para arrancar por boton??? eso si que no lo entiendo, ¿negativo o positivo, el que?, en fin no se para que te vale la señal W de carga del alternador.speedter escribió:vale, mirando trankilamente el libro he encontrado que es cada pin del conector que va al cable, podria sacarlo de ahi no??ademas ya aprovecho y saco tb el de comprobacion del alternado que me hace falta para hacer el arranque de motor por el boton, solo m queda una duda, son negativos o positivos, no es q me preocupe xq es ponerse y averiguarlo,pero por saberlo ya![]()
- speedter
Re: instalacion de cuentarevoluciones MK1 '95
nooo, es la señal del led de cargad el alternador, vamos el de la bateria, ese se apaga al arrancar el coche, asi que m viene perfecto para evitar q alguien pueda tocar el motor en marcha y accionar el motor de arranque
lo de negativo o positivo me refiero a q tipo de señal da el cable de las rpm, si ese cable que llega a la consola es un positivo o un negativo
Si no me equivoco es un tren de pulsos, pero desconozco amplitud (aunque supongo serán 12V, no lo he comprovado), frecuencia y duty. Y no sé cual es la variable que va modulada.speedter escribió:lo de negativo o positivo me refiero a q tipo de señal da el cable de las rpm, si ese cable que llega a la consola es un positivo o un negativo
i0sUs
fijofijofijo que leí un post en el antiguo foro en el que alguien conseguía sacar la señal de rpm con un osciloscopio de estos de mano, lo que no recuerdo es si estaba en electricidad o en tuning, pásate por alli que seguro lo encuentras. Si mal no recuerdo, era una señal que variaba en frecuencia con los km/h (creo), lo que no recuerdo eran los valores de tensión de la onda.
Un saludete y ánimo con eso que tiene buena pinta!
Si mal no recuerdo, eso que leiste era la señal gala (velocidad), que la quería utilizar para cerrar los pestillos a 20 km/h. No las rpm...i0sUs escribió:fijofijofijo que leí un post en el antiguo foro en el que alguien conseguía sacar la señal de rpm con un osciloscopio de estos de mano, lo que no recuerdo es si estaba en electricidad o en tuning, pásate por alli que seguro lo encuentras. Si mal no recuerdo, era una señal que variaba en frecuencia con los km/h (creo), lo que no recuerdo eran los valores de tensión de la onda.
PD: ojalá tubiera un osciloscopio
i0sUs
cierto, ahora que lo dices no cai en la cuenta de que era la de velocidad y no rpmHephestos escribió:Si mal no recuerdo, eso que leiste era la señal gala (velocidad), que la quería utilizar para cerrar los pestillos a 20 km/h. No las rpm...i0sUs escribió:fijofijofijo que leí un post en el antiguo foro en el que alguien conseguía sacar la señal de rpm con un osciloscopio de estos de mano, lo que no recuerdo es si estaba en electricidad o en tuning, pásate por alli que seguro lo encuentras. Si mal no recuerdo, era una señal que variaba en frecuencia con los km/h (creo), lo que no recuerdo eran los valores de tensión de la onda.
PD: ojalá tubiera un osciloscopio![]()
PD: el osciloscopio lo tengo en mente que uno pequeñajo sale por unos 200 euracos que no esta nada mal...el problema, el de siempre...
