Hola chicos, tengo una duda y un pequeño problema.
El otro día me di cuenta que tengo luz en el maletero JAJAJAJ pero lla bombilla parecía fundida. El caso es que esta tarde la he cambiado y funciona perfectamente, pero no se apaga al cerrar el maletero. No estaba seguro, pero para comprobarlo he abierto el asiento de atrás y efectivamente se queda encendida. Obviamente la he desconectado para no quedarme sin batería....
que es lo que falla?? entiendo que al bajar el portón, corta la corriente por algún lado.....donde puede estar el fallo??
Gracias a todos, un saludo
Duda luz del maletero Toledo TDI '97 MK1
- speedter
Re: Duda luz del maletero Toledo TDI '97
mira el pulsador, esta mas o menos en el centro del borde del maletero, si te fijas hay un pulsador negro, a ver si lo tienes jodido, a mi me paso algo parecido con la puerta del acompañante pero al reves, no encendia
cunado lo localices pulsalo y se tendria q apagar la luz, si no lo hace ahi tienes el fallo, cambialo y listo
saludos!!
saludos!!
