[10101] Componentes vano motor Toledo I
al3xsey
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI MAGNUS 90CV
Mensaje por al3xsey »
-Aqui teneis,espero os sea de ayuda:
1.sensor de posicion del pedal del acelerador-sobre el pedal
2.interruptor de posicion del pedal del accelerador-en el sensor de posicion del pedal del acelerador
3.sensor de presion barometrica-volante a la izquierda-en el modulo de control del motor
4.sensor de presion barometrica-volante a la derecha-en el modulo de control del motor
5.interruptor de posicion del pedal de freno1/2-sobre el pedal
6.interruptor del embrague-sobre el pedal
7.sensor de posicion del cigueñal
8.conector de transmision de datos-junto a la columna de direccion
9.modulo de control del motor-volante a la izquierda
10.modulo de control del motor-volante a la derecha
11.rele de control del motor-placa de reles del salpicadero,posicion 3
12.sensor de temperatura del refrigerante de motor
13.electrovalvula de recirculacion de gases de escape
14.bomba de inyeccion de combustible
15.solenoide de reglaje de la inyeccion
16.regulador de cantidad de combustible
17.sensor de posicion del regulador de cantidad de combustible
18.solenoide de corte de combustible
19.sensor de temperatura del combustible
20.rele de bujias-placa de reles del salpicadero,posicion 12
21.bujias de incandescencia
22.inyectores
23.sensor de elevacion de la aguja del inyector
24.sensor de temperatura del aire de admision
25.sensor de flujo de la masa de aire
26.sensor de presion de sobrealimentacion del turbocompresor-volante a la izquierda-en el modulo de control del motor
27 sensor de presion de sobrealimentacion del turbocompresor-volante a la derecha-en el modulo de control del motor
28.valvula de descarga del turbocompresor
29.sensor de velocidad del vehiculo-caja de cambios
Moverano
Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Re: COMPONENTES VANO MOTOR
Mensaje por Moverano »
Para que versón es? o más o menos para todos...
Gracias por el aporte :D
al3xsey
perdon,es para seat toledo 1.9 tdi 90cv.pero hay muchas cosas que son comunes en otros modelos.
boker
Mensaje por boker »
Muy buena información, muchas gracias ;)
Ojalá hubieras puesto esto antes, gracias a esa imagen pude localizar hace 2 semanas el sensor de RPM
al3xsey
bueno pues a lo mejor tambien os gustaria tener las fichas de comprobacion(polimetro en mano)de todos estos sensores,asi podreis comprobar el perfecto funcionamiento de estos.
Frano
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI Magnus 1997
Re: [INFO] Componentes vano motor Toledo I
Mensaje por Frano »
Pero el numero 29 no sale y es el que ami me hace falta, podrias ponemelo?
Para las rectas motores, Para las curvas manos y cojones
Juanito B,
Versión y año de tu Toledo: 1L-1Z-2 1996
Re: [10101] Componentes vano motor Toledo I
Mensaje por Juanito B, »
Hola a tod@s, alguien tendria la foto de las ubicaciones? ya no sale. Gracias
