[01211] Montar leds en los volumétricos Toledo II
Publicado: 03 Feb 2010 18:56
por ernes
Hola señores hos dejo un pequeño brico de como cambiar a leds las bombillas de los plafones traseros del MKII
Material:
led blanco de alta intensidad precio 0,70€ aprox
recistencia de 1K precio 0,20€ aprox
soldador de estaño y estaño
para sacar la bombilla se gira a en sentido de la flecha y tiras hacia fuera
asi tiene que quedar el led para ponerlo en el soporte negro!!
teneis que darle la forma para que quede si!!
una vez metido en la lampara teneis que ponerlo mirando hacia abajo!!
http://img682.imageshack.us/i/ledsenlampara.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/7711 ... ampara.jpg
este es el resultado final!!
espero que hos haya gustado y cualquier duda no dudeis en preguntarmela!!
salu2
Re: Cambiar luces de plafones de cortesia a led (MKII) Ernes
Publicado: 04 Feb 2010 12:04
por lolocarambolo
hola!! tio una pregunta,q es lo que tengo q decir en la tienda,? un led de alta intensidad??o hace falte especificar algo mas?
muchas gracias!!!!!
Publicado: 04 Feb 2010 12:07
por ernes
yo le, pedi al vendedor un led blanco de alta luminosidad y me los dio!!!
salu2
Publicado: 04 Feb 2010 12:16
por lolocarambolo
aver tio q tal se me da,espero tu ayuda ehhh????
muchas gracias compy
Publicado: 04 Feb 2010 15:16
por Moverano
Fácil ñapa :D
La luz se reparte bien por el habitaculo :?:
Publicado: 04 Feb 2010 15:35
por ernes
Moverano escribió:Fácil ñapa :D
si porque el plastico que tiene la lampara hhace que se reparta pero si la quieres mas repartida limas la cabeza del led y se disfumina mas la luz!!
salu2
Publicado: 04 Feb 2010 22:40
por zoserone
Buen brico.
Mira, a este a lo mejor si que me atrevo y todo... :mrgreen:
Publicado: 05 Feb 2010 16:10
por lolocarambolo
para que es la resistencia?
Publicado: 08 Feb 2010 12:37
por ernes
lolocarambolo escribió:para que es la resistencia?
porque los leds blancos esos van a 3,6v si no recierdo mal. si le metes 12v petan!! hay algunos que lo venden en norauto y sitios asi de coches que ya vinen a 12v pero no alumbran nada por eso es que hay que ponerles la resistencia.
salu2
