hola!!
pues os comento, la verdad que llevo ya tiempo asi y no es algo que me suponga mucho llevarlo mal, pero bueno asi lo expongo q no esta nunca de mas, un dia me dio por sacar el cuadro para cambiar las esferas, pero alsacar la aguja del velocimetro me la cargue, mi solucion fue pegarla y desde entonces me ha marcado siempre mas de la cuenta, unos 20km/h mas de loq deberia, eso lo entiendo, pero lo q no entiendo es la de las revoluciones q la sake y la volvi a poner sin q se rompiese nada y desde entonces me marca siempre 500rpm mas de la cuenta...tb trate de cambiarle el contador entero, fui a desguace y pille del mismo modelo, no se si el año coincidiria , en fin un cuadro sin abs ni mfa de un 1.8i 90cv, se lo pongo y nada, no funcionaba ni el reloj, otra cosa q no entiendo, y hasta aki mi odesia, todo lo q se pueda aportar sera bien recivido
saludos!!
agujas de velocidad y revoluciones mal MK1
venas
Re: agujas de velocidad y revoluciones mal
mira bien se no te falla de otro lado como puede ser el generador hall que va atornillado detras del cuadro de mandos,cambia lo de uno al otro por si acaso, puede ser que lo conectaras mal por lo que no te funcione el reloj o que el reloj de ese esta joio, otra cosa se puede a ver ido el piños del cambio pero eso no tiene nada que ver con las revoluciones y el reloj solo con la velocidad
- speedter
ahora mismo solo tengo el cuadro original, pero probe 2 cuadros, uno de un 1.6 y otro de un 1.8 y ninguno hacia nada, sin embargo, el mio si funciona, con su error, pero funciona
- xrclasica
Re: agujas de velocidad y revoluciones mal MK1
Hola. Pues a lo mejor lo que sí que puedes hacer es sacar la aguja del cuentakm y con respecto a cuando está colocada en 0 km/h, colocarla girada esos 20 km/h a la izquierda, así ya tiene corregido ese desfase. Cuéntanos algo cuando pruebes.
