problema airbag conductor MK2 '99
Publicado: 23 Ene 2010 13:15
por masekla
hola tengo un problema con el testigo del airbag os comento, pues me daba fallo el mando de la intermitencia y desconecte la bateria y empece a desmontar el volante y demas cosas puse la bateria con todo quitado y la volvi a desconectar y monte todo otra vez pero el testigo del airbag se queda encendida,como puededo quitar el error del testigo,gracias
Re: problemas con airbag conductor
Publicado: 23 Ene 2010 14:39
por toledin
tienes que resetear la averia con una maquina de diagnosis, y eso te ha ocurrido porque has dado al contacto con el cable del airbag o del anillo del mismo desconectado
Publicado: 23 Ene 2010 15:15
por David R
Exacto, lo que dice el compañero toledin. Con el VagCom, entra en el módulo del airbag y borra el error que te aparecerá
Publicado: 23 Ene 2010 15:44
por masekla
y una pregunta cuanto cuesta eso de diagnosis,
Publicado: 23 Ene 2010 15:51
por Dhusuf
igual tienes un forero cerca y te lo apaña por unas birras
Intenta acercarte a alguna kedada, casi siempre hay alguien con el ordendor
Re: problema airbag conductor MK2 '99
Publicado: 28 Ene 2010 21:48
por zoserone
masekla, cuando quieras contestar a un mensaje dale al botón "comentar" que hay debajo de los mismos. Estás usando el boton "informar" para poner mensajes y no aparece ninguno.
De donde eres¿?, si tienes suerte a lo mejor alguien del foro que resida en tu zona te puede ayudar.
Publicado: 28 Ene 2010 22:00
por masekla
lo siento.
bueno yo soy de madrid al lado de la asamblea de madrid,gracias
