conexiones radio dvd
Publicado: 22 Dic 2009 14:36
por Guti
hola chicos, lo pongo aqui porque creo q el problema es electrico..vamos de la conexion, pero si hay que moverlo a audio acerlo sin problema ok?
he comprado una radio con gps, dvd y tdt, ya esta en casa la radio..es mas...ya esta en toledo..jaja..ya os hare fotillos...pero ahora tengo 2 problemas...el 1 es que sobre sale hacia fuera como 2 cm..lo cual no me gusta nada puesto que puede ser una llamada para los cacos...
el otro problema es electrico...nose vuestras radios, pera la mia solo funciona si tngo el cntacto puesto, y la radio viene de fabrica predetermianada para que cuando des el contacto no reproduzca dvd´s ni tv...sabeis como puedo hacer que eso cmbie?
el vendedor me ha dicho q haga esto: Por favor conecte los cables así:
1. Rojo + Amarillo a 12v corriente continua+
2. Negro + Rosado + Naranja a Tierra(Razón) de / negativa.
Re: conexiones radio dvd
Publicado: 22 Dic 2009 15:46
por fran
tienes que hacer un empalme el rojo con el amarillo para tener poder apagar la radio cuando quieras y para poder ver las peliculas o los videoclips mientras conduces tienes que llevar el cable que hace que cuando pongas el contacto no se vea a masa.
Una vez hecho todo esto te ira.
Publicado: 22 Dic 2009 16:13
por Guti
y de donde cojo el cable del contacto que dices?
haber si lo consigo... muxas gracias...
Publicado: 22 Dic 2009 16:46
por fran
el cable que el fabricante te dice que tiene que ir al contacto tu lo tienes que poner en masa, algun fabricante dice que tiene que ir al contacto de la llave y otros dicen que al freno de mano. tu cojes y lo pones en masa.
Despues lo de los cables del contacto es tan sencillo como un empalme
Publicado: 22 Dic 2009 19:55
Haz lo que te ha dicho el fabriante: rojo y amarillo a 12V directos y los otros 3 a masa.
Publicado: 23 Dic 2009 00:29
por Guti
la verdad es que en las instruciones (en ingles claro...) ponia que tenia que conectar uno al "brake", y yo diciendo...q dice de conectar al freno? que quiere que haga...pero ya me habeis aclarado mucho!! muchas gracias
Publicado: 23 Dic 2009 16:53
Se supone que tienes que conectar el cable al freno de mano, para sólo poder ver imagen cuando el coche está parado.
Pero si pones ese cable a masa siempre lo podrás ver (ojo con la seguridad)
Publicado: 24 Dic 2009 16:45
por Guti
eso siempre lo primero!!
Publicado: 28 Dic 2009 15:37
por alarmino
Normalmente los chinos te hacen las radios con el amarillo a + directo, el rojo a + de contacto.
el cable del freno de mano lo debes de poner a + de contacto pues el freno manda - cuando lo tienes "tirado". De esta manera conseguiras varias cosas. 1º que te conserve memoria en el caso de los cd´s y dvd de donde iba, que no tengas consumos pues al ponerlos directos los dos se quedará con un consumo alrrdedor de 100mA, poder ver el dvd en marcha y manejar el gps.
El positivo de contacto lo tendrás en la instalación de la radio antigua. Usa un tester.
Publicado: 31 Dic 2009 00:42
por Guti
muxas gracias compi! pero una cosila, no hace falta que se al freno de mano no? puede ser a masa sin mas no?
Publicado: 03 Ene 2010 13:13
por alarmino
Guti escribió:muxas gracias compi! pero una cosila, no hace falta que se al freno de mano no? puede ser a masa sin mas no?
por supuesto. Es lo que hace todo el mundo. Así lo podrás ver en marcha.
Publicado: 11 Ene 2010 00:23
por Guti
buen chicos, porfin la llevo conectada!!! ya funciona todo...ahor alo unico malo es que no se donde colocar las antenas para que funcionen bien... porque la de TDT puesta fuera del coche se ve genial, pero claro...nop es plan de dejarla por fuera porque iba a durar 2 dias...asique nose..
