Altavoces
Publicado: 19 Dic 2009 07:51
por pizcolito
Hola peña haber tengo un problema que no se que le pasa a los altavoces de mi puerta no funcionan ninguno pero de los demas si de que puede ser como se puede sacar la radio que viene de serie puede ser que el cable que salga de hay este suelto o algo asi no?
Re: Altavoces
Publicado: 19 Dic 2009 14:17
por xrclasica
Hola. Puedes desmontar el altavoz que no suena y también el que sí suena del otro lado, y pruebas el que sí sonaba conectado con los cables del lado que no sonaba. Si sí suena es que el altavoz era lo que estaba mal. Si no suena, te toca revisar la instalación del cableado desde el conector que llega al altavoz hasta la llegada a la radio. Si la instalación está bien, pues es la radio la que flojea. Si tienes un polímetro puedes ahorrarte algún paso. Mira si al encender la radio llega corriente al conector del altavoz que no suena. Si sí llega corriente, el altavoz kaput, si no, miras continuidad entre el terminal y la salida del cableado de la radio para ese altavoz. Si no hay continuidad: cable de la instalación mal, si sí hay continuidad, radio mal. Espero haberte ayudado. Un saludo.
Re: Altavoces
Publicado: 20 Dic 2009 09:51
por alarmino
Para sacar la radio de origen necesitas un par de utiles que son dos piezas planas de unos 10 cm de largo. Se meten por dos ranuras que tienes en la radio en la parte de abajo. Una vezmetidas debes de moverlas hacia afuera( con cuidado) y liberar la radio apretrando hacia afuera y tirando hacia ti. Existen los utiles.
Cuando la tengas fuera, para hacer la prueba y saber si es radio o instalación, desenchufas el conector de los altavoces y con una pila de 1,5V aimentas los cables. verde + y verde-negro negativo dando toque y sonará algo como "poc,pocpoc" repitelo con todos los pares. si suenan todos, radio mal. Puede ser la instalación que entra a la puerta que esté cortada.
suerte
