Olor a gasolina en habitáculo (Solucionado)
Publicado: 14 Dic 2009 12:59
Muy buenas coleguillas foreros! Me dirijo a vosotros porque tengo un problemilla que me tiene un tanto preocupado. Vereis, resulta que (como dice el titulo de post), cada vez que arranco el coche (e incluso cuando esta parado en la calle) despide un pestazo a gasolina sin quemar de espanto. No es que me tenga en vela por las noches pero si que me preocupa. Resulta que ya mi novia me decia no hace mucho (cuando empezo a oler un poco y de vez en cuando) que "siempre lo hizo", refiriéndose a que lo hizo al poco de tenerlo y que bueno "era normal", pero que quereis que os diga, a mi no me parece normal ni de coña.
Así que con todo esto, me puse a cavilar acerca del posible fallo y lo veía bastante claro, un poro en algún manguito y además, el susodicho manguito tenía que estar en el cofre del motor porque cuando pongo a soplar el aire al habitaculo ya no hay ambi-pur que pueda con la peste (de hecho, voy a acabar cogiendo una pulmonia porque voy a la escuela con las ventanillas bajadas para desempañarlo y claro, a 6º a las 8.30 de la mañana os podeis imaginar como llego a la escuela...y eso con 15 mins de trayecto...).
El otro dia levanté el capó y estuve fisgoneando a ver de donde podia ser, y cual sabueso en busca de trufas, metí la nariz olisqueando todo lo olisqueable y al cabo de un ná, doy con el susodichoso olor, está justo encima de la valvula reguladora de presión justo encima de la culata. Ahí quedó la cosa.
Ayer volviendo de Parque Principado resulta que la peste era incluso más insoportable y hoy antes de venirme para la escuela levanté el capó y ZAAAAAAAAS!!!! mis sospechas se cumplian y no es que tenga un poro, es que tengo una fuga, o mejor dicho, tengo LA fuga....total, que el arreglo (al menos así me parece a mí) es facil y económico, el problema verdadero lo tengo en la tienda de repuestos...jeje, como lo pido?? Esa es básicamente mi pregunta...como lo pido?? Asias por adelantado!!!
Os subo unas fotos para que le echeis un ojillo a ver si se ven bien (estan tiradas con el movil)
En esta foto se ve una especie de platillo volante negro a la derecha (la valvula reguladora de presion) y por debajo de dicha válvula y un poco a su izquierda se ve un tubo negro que viene cuasi vertical que se ve brillante, pues ése es el que despide la puñetera peste. Además los tubos que entran a la valvula de regulación (el platillo) estan mojados tambien en las puntas de los manguitos que entran en la válvula.
En esta foto de arriba es la misma que la anterior pero desde arriba (valga la rebuznancia...xD) si os fijais el manguito con la fuga esta justo encima de la valvula de presion. Debe ser tal la fuga que esta manchando hasta la polea de aceleración de la mariposa de gases....
Puestos ya en otra cosa os pongo otra duda que tengo. Como "un afoto" vale mas que mil palabras aqui os la pego y os los explico (aunque poco hay que explicar cuando lo veais):
La primera bujía esta toda manchada de aceite que creo que será por la junta de la tapa de balancines que arroya hacia abajo, pero no lo tengo claro, como lo veis??
Ésta última un poco mas de cerca y en detalle, que os parece??
Bueno, perdonar el tocho y la brasa y muchas gracias de antemano!
