Posible solucion humedad.
Publicado: 06 Dic 2009 11:22
por pizcolito
Ya voy descartando cosas creo, ayer estuve hablando con un primo mio que tiene otro toledo y dice que tambien le pasa pero menos,resulta que cuando llueve me entra agua en los pies del conductor lo puse en otro post vale pero ahora no me habia entrado y el otro dia coji el coche lloviendo y no le habia echado cuenta pero ayer sabado me entretuve buscado aver resulta que toco el suelo del conductor y el suelo de atras del conductor y estaba humedo que es lo que pasa que al estar humedo la humedad tiende a salir para fuera del coche por eso se me pega en las lunas solucion? investigar aver por donde le puede entrar por debajo haber si alguien le pasa lo mismo o me puede decir por donde le puede entrar a mi primo le pasa lo mismo pero en vez del lado del conductor es el lado del acompañante.
Re: Posible solucion humedad.
Publicado: 06 Dic 2009 14:08
por Dhusuf
qué tal están las gomas de las puertas?
Publicado: 06 Dic 2009 14:23
por atlhon
A mi me pasaba igual y al final fue lo que dice el compa... las gomas de la puerta de atras, las de alrededor de la parte que sujeta la puerta, las que quedan en medio del coche, estaban pochas... las cambie y listo.
Publicado: 06 Dic 2009 18:27
por venas
con el coche parado o enmovimiento si es parado ya te lo han dicho lad gomitas, pero no compres durex
si las que lleva el coche.
Si es con el coche en movimiento es del pase de rueda trasero y eso se soluciona con una manita de brea
Publicado: 25 Ene 2010 23:15
por Isaacbdn
Buenas! mirar que la tapa de plastico que cubre el filtro antipolen este bien colocada y la tapa de torpedo (la de debajo de los limpias) tiene unos desagues debajo que si no se colocan bien, el agua entra dentro del vehiculo , esto sucede en los toledo/leon , si habeis pasado una revision y han sacado el filtro , o bien os cambiaron el parabrisas , es posible que alguna de esas partes esten mal colocadas.
Saludos!
Publicado: 22 Feb 2010 07:26
por eruizm
Subo este post ya que yo he tenido el mismo problema y despues de llevarlo cuatro veces, cuatro y no exagero, desmontarme las puertas, todas varias veces y ya por ultimo lo recojo hoy despues de una semana esta ultima vez y espero que hayan dado con la tecla. Directamente han pasado el coche a mecanica y ya que chapa no lo ha solucionado, lo que me ha leido la de recepción de talleres es "Desmontado tapicerias, caja del agua, sellado e impemeabilizado de caja del agua", evidentemente me ha entrado en la garantia de la primera reparación que fueron 300 pavitos. Cuando me entere de que coño es exactamente la caja del agua y donde esta ubicada lo comentare en este post que con ala que esta cayendo y caera no esta de más ver posibles soluciones a las jodidas charcas que se forman en el habitaculo que pueden afectar como ha sido mi caso a la caja de fusibles y al inmovilizador debido a la humedad que se forma en el interior.
Publicado: 22 Feb 2010 10:29
por chechuman
Yo me he dado cuenta de que me entra por la goma del marco de la puerta incluso después de cambiarla, así que con un poquito de silicona espero solucionarlo
