[04101] Equipo y altavoces en Toledo I
Publicado: 01 Dic 2009 17:02
Descargar versión pdf: HAZ CLICK AQUÍ
Hola Tolederos,
Aqui subio un artículo que publique en su dia en el atiguo foro, para que tb en este pueda ser de ayuda
UN SALUDO!!
Ya que este foro me da tanto, he pensado en hacer un minibrico de audio para los más nuevos, y como yo justo he instalado el mío he sacado una fotitos.
PASO 1
+ Comprar el equipo que queramos, teniendo en cuenta el tamaño de los altavoces, esto es:
Medidas
Salpicadero --> 3-1/2" (8,6 cm)
Puertas delanteras --> 5-1/4" (13 cm)
Maletero --> 4" x 6" (10 x 15 cm)
PASO 2
+ Conseguir la herramienta necesaria:
-- Alicates
-- Destornillador de estrella
-- Polímetro
-- Tijeras
-- Pistola de termosellar (OPCIONAL)
+Material:
-- Adaptador antena
-- Faston para altavoces y para el puente (Lo mejor es ir a la tienda con el cable ISO para ver cuáles son los adecuados)
-- Trozo de cable un poco gordito (de 1mm + -)
PASO 3
+ Desmontar la radio original extrayéndola y luego la caja que la soporta, para ello hay dos círculos en la base que con algo alargado y moviéndolo para un lateral se consiguen sacar.
+ Y desconectamos la radio vieja de los conectores ISO que vienen
[PRECAUCION: Cuidado los fuertotes, porque la pieza que soporta la radio es de plástico y tiende a romperse con la mirada!!! así que CUIDADO!!!]
PASO 4
+ Seguramente nos pase que no nos encaja la toma de antena ( el cable coaxial ) a la nueva conexión de audio.
Pues bien tendremos que comprar el adaptador que venden en cualquier tienda de electrónica.
y lo conectaremos
PASO 5
Enchufamos los conectores ISO ( solo entran de una forma, no hay perdida) y la antena.
Y entonces no se nos enciende la radio
(AVISO: PUEDE VARIAR ENTRE MODELOS DE COCHE)
Eso es porque:
A) Hay que cruzar los cables rojo y amarillo del conector de la radio
B) Nos hacemos el apaño nosotros para que funcione
Lo que hemos hecho ha sido conectar directamente a la fuente de +12V las dos entradas de la radio, de la otro modo y con un polímetro y paciencia hay que timbrar todos loc cable a ver cual da +12V con el contacto puesto y 0V con el contacto de la llave quitado.
Pero mi modelo tras timbrarlo no tenía el cable del contacto
Y este es el resultado.
Tras eso conectamos todo de nuevo y probamos a ver si funciona y TACHAAAAANNNN!!!!!!
Con el flash no se ve bien pero funciona jejeje.
Y los altavoces, no tienen mucho misterio los del salpicadero es quitar la tapa con cuidado de no partir lo enganches y con un destornillador pequeño desmontar y montar.
Las puestas igual salvo un tornillo en la parte inferior de la tapa del altavoz.
Y en el maletero nada, estan al aire en los laterales de la bandeja.
Montaje
Cortar los cables y quitar los isos que venian de serie meter los faston y apretar con FUERZA xDD] con un alicate universal ( en caso de no disponer de la herramienta necesaria )
y para colocar los altavoces en su sitio yo los he pegado con termoselladora para evitar vibraciones y van de lujo.
Bueno espero que sirva de utilidad.
UN SALUDOOO!!!!!!!!!!
AGRADECIMIENTOS: albertgt1.8, TLD, Hephestos por la ayuda en el post en el que os di la chapa con mis problemas. Vuestros consejos han sido de gran utilidad GRACIAS
0==================================================================0
Puesto que esto es la actualizacion de un articulo del antiguo foro publico las respuestas a las preguntas que surgieron :
ALTAVOCES
Me he pillado estos y van de lujo.
Alpine SXE-4625S (Altavoces coaxial 2 vías 150W):
Características :
- Altavoz coaxial de 2 vías de 4" x 6" (10 x 15 cm)
- Potencia de pico: 150W
- Potencia RMS: 20W
- Frecuencia de respuesta: 90Hz-20kHz
- Sensibilidad: 91dB/W/m
- Imán Ferrita
- Imán Alnico
- Cono de pulpa de fibra natural
- Espuma de polímero
Altavoces Activos/Pasivos Pasivos
Diámetro (Milímetros) no aplicable
Formato del Altavoz Oval
Número de Vías 2
Producto Par de Altavoces
Tamaño Oval (Milímetros) 100 x 150
Tipo de Instalación Integrado
Watios 60
PRECIO: 32€ + gastos de envio
Y para las puertas de alante estos:
Alpine SXE-1325S (Altavoces coaxial 2 vías 250W):
Características :
- Altavoz coaxial de 2 vías de 5-1/4" (13 cm)
- 250W de Potencia de Pico
- Respuesta de Frecuencia: 60Hz-20kHz
- Sensibilidad: 90dB/W/m
- Imán de Neodimio
- Tweeter de cúpula blanda de Mylar-Titanio
- Imán Ferrita
Diámetro (Milímetros) 130
Formato del Altavoz Redondo
Número de Vías 2
Tamaño Oval (Milímetros) no aplicable
Watios 200
PRECIO: 30€ + gastos de envio
los altavoces del salpicadero son de 3,5 pulgadas, esto son 87 mm si mal no recuerdo, asi que los de 10 cm no te van a entrar.
Por ejemplo para el salpicadero te valdrian estos Alpine:
Alpine SXE-0825S (Altavoz coaxial 2 vías 150W):
Características :
- Altavoz coaxial de 2 vías de 3-1/2" (8,6 cm)
- Potencia RMS: 20W
- Frecuencia de respuesta: 120Hz-16kHz
- Sensibilidad: 89dB/W/m
- Imán Ferrite
- Imán Alnico
- Tweeter Piezo
Info
Diámetro (Milímetros) 87
Número de Vías 2
Watios 150
Un buen sitio para comprar, que es donde Pille yo los altavoces es:
http://www.redcoon.es
Tienen Buenos precios y son serios.
DISCLAMER: No intento hacer publicidad de Alpine, pero verdaderamente tienen muchos modelos con medidas que otros fabricantes no tienen. Vease el post sobre servicio tecnico de Alpine
Hola Tolederos,
UN SALUDO!!
PASO 1
Medidas
PASO 2
-- Alicates
-- Polímetro
-- Tijeras
+Material:
-- Adaptador antena
PASO 3
PASO 4
y lo conectaremos
PASO 5
Eso es porque:
Montaje
AGRADECIMIENTOS: albertgt1.8, TLD, Hephestos por la ayuda en el post en el que os di la chapa con mis problemas. Vuestros consejos han sido de gran utilidad GRACIAS0==================================================================0
ALTAVOCES
Características :
- Potencia RMS: 20W
- Imán Ferrita
- Imán Alnico
Número de Vías 2
Watios 60
Características :
- Imán de Neodimio
- Imán Ferrita
Número de Vías 2
Watios 200
Características :
- Potencia RMS: 20W
- Imán Ferrite
- Imán Alnico
- Tweeter Piezo
Info
Número de Vías 2
Watios 150
