Página 1 de 3
Aire acondicionado no me funciona
Publicado: 30 Nov 2009 18:22
por isaranoa
Buenas a todos,tengo un problema con mi Toledo 1.8 gl año 94,al poner el aire acondicionado no sale aire frio,esta cargado y el mecanico al preguntarle me dijo que tenian que desmontar el salpicadero y que la averia pasaria de los 300 euros,¿sera relacionado con el motor del aire acondicionado?tambien me dijeron que poniendole un segundo ventilador o algo asi el aire acondicionado tendria mas potencia.Os agradeceria que me orientaseis un poco ya que el coche tiene 170000 km y no se si merecera la pena invertir un poco de dinero en el,ya que tambien me gustaria que tuviese un poquito de mas brio en el motor,(90 cv).Un saludo y espero vuestras respuestas
Re: Aire acondicionado no me funciona
Publicado: 30 Nov 2009 20:44
por albergt1.8gt
Tienes un carrazo tio lo que tienes que cambiar es el modulo de mandos del A/A o la resistencia que va detras de la guantera.
Yo tengo mas o menos el mismo problema solo me va la velocidad 4 y el A/A solo me va en el 1,2,3 pero sin dar fluidez,vamos sin que salga aire....
Yo me pille del desguace tres resistencias y probare este finde a ver si muncionan si no me van lo que tendria que cambiar es el modulo del que te hablo.que le he preguntado precio a Rob en la seccion de DESCARGAS.
Publicado: 01 Dic 2009 00:29
por Dhusuf
sale aire aunq no sea frio? si es asi, posiblemente sea del embrague del compresor, comentanos y te decimos qué mirar y donde.
un slaudo,
Dhusuf.
Publicado: 29 Dic 2009 11:20
por isaranoa
Dhusuf escribió:sale aire aunq no sea frio? si es asi, posiblemente sea del embrague del compresor, comentanos y te decimos qué mirar y donde.
un slaudo,
Dhusuf.
Si sale aire aunque no es frio,gracias por la respuestas compañeros
Publicado: 29 Dic 2009 13:47
por Llargulo
posiblemente sea el compresor reseco/ agrietado
Publicado: 29 Dic 2009 20:49
por venas
pues si tiene la pastilla reseca y agrietada te empezara a perder carga poco a poco, que es lo que le ha pasado al mio.
pero vamos yo estoy tambien que puede ser el compresor o otro fallo que me dio a mi lo que no me acuerdo si se quedara sin carga en el lado derecho bajando la torreta del amortiguador bajando hacia abajo veras la tuberia del aire acondicionado veras roscada una valvula que ahora no tese decir el nombre, a mi me fallo esa pieza se la cambie y listo por otra del desguace en su dia lo que pasa que ha cascado el compresor y se acabo lo que sedaba
Publicado: 30 Dic 2009 16:27
por i0sUs
notas alguna caida de ralentí en el motor cuando pulsas el boton del A/A? Si es así es que al menos el embrague del compresor está bien y se mueve con el motor, otra cosa será que el compresor en sí no esté tocado.
un saludete!
Publicado: 06 Abr 2010 13:48
por Moverano
Haber si me poderis ayudar que me está pasando ahora algo parecido.
Le doy al botón, ya sea min o max y se enciende el testigo luminoso pero no sale nada. Las rpm ni se inmutan. Esta tarde tengo que hacer unos apaños, me fijaré si se conecta el compresor.
Algún método para saber si es por culpa de la resistencia que comentais o del compresor?
Publicado: 06 Abr 2010 15:06
por m6731nn
albergt1.8gt escribió:Tienes un carrazo tio lo que tienes que cambiar es el modulo de mandos del A/A o la resistencia que va detras de la guantera.
A mi me dio el mismo problema que tu dices con las velocidades y el AC y era la resistencia que esta montada detras de la guantera y solucionado.
Publicado: 07 Abr 2010 12:43
por Moverano
Estado echando un vistazo y el embrague por lo que se ve no funciona, no gira.... eso signigica compresor nuevo o sólo sustituir el embrague... ?¿?
Publicado: 13 May 2010 15:20
por bobesponja
Moverano, si el embrague no entra es kel embrague esta malo, o no le llega tension, si no le llega tension puede ser o un fusible o bien kel circuito no tiene gas, si no tiene gas el presostato que va en el acumulador de liquido corta la tension para kel compresor no entre, trabaje en vacio y se estropee. empieza mirando eso y no te vayas directamente a cambiar el compresor. si el ventilador interior no entra no es motivo para que el compresor no funcione y si el interior no funcion apuede ser como te han dicho de la consola o de las resitencias que regulan las diferentes velocidades de giro de dicho ventilador. ten cuidado ke con el tema del aire acondicionado dan muchos palos en algunos talleres, pasa como con los alternadores y puestas en marcha,te dicen ke te las han cambiado y es mentira, solo a lo mejor les han cambiado las escobillas y van y te clavan de 500 euros a 600 ke ya conozco casos, espero haberte ayudado un poco con mi consejo y el de todos los buenos compañeros ke aki escribimos.
Publicado: 13 May 2010 20:37
por albergt1.8gt
Moverano prueba a hacerle una carga.
Publicado: 13 May 2010 20:50
por Moverano
albergt1.8gt escribió:Moverano prueba a hacerle una carga.
Mañana tengo cita con el mecánico.... el otro día si me iba el compresor.... que raro :|
Publicado: 13 May 2010 22:28
por dani87
yo diria k es el embraague del mismo compresor ya k a mi me paso lo mismo y me volvi loco pq a veces iba y a veces no, el fusible dudo k se pq sino recuerdo mal controla todo el modulo de aire acondicionado y si lo tubieras fundido no se encenderia ni la luz de la tecla.
Publicado: 14 May 2010 17:01
por Dhusuf
Estaremos atentos a la evolución del paciente. A mi , aunq sabes que me gusta meter la mano en mecanica mano hasta los hombros, me gusta empezar por lo facil, diria tb que es de la carga de gas.
Que el embrague no entre y que no funcione son dos cosas muy distintas. Siempre puedes medir con el polimetro a ver si le llega tension. En invierno te diria q la temperatura ambiente previene la entrada del compresor, pero ya no hace frio :D así que la otra causa principal es el presostato como bien te ha dicho el compañero, y luego ya nos metemos con el tema electrico que es un poco mas complejo por aquello de que pueden ser muchas cosas y hay que ir descartando.
un saludo,
Dhu
