Página 1 de 3
[01204] Encendido de antinieblas al abrir Toledo II
Publicado: 26 Nov 2009 16:35
por ernes
hola señ@res hos intentare explicar como conectar los antinieblas para que se enciendan al abrir el coche con la llave y para que se apaguen al cerrarlo.
material:
-un rele 2€ aproximadamente
-un metro de cable de 1.5mm
-un portafusible
-un fusible 10A
-dos arañas ( para no tener que cortar ni soldar los cables)
-una tuerca 6M
El positivo de bateria lo cogemos de los conectores que hay en el bajo bolante hay un tornillo de metrico 6 que le llegan varios positivos ( cables rojos).Ponemos nuestro positivo alrededor del tornillo y apretamos la tuerca y despues seguir el plano
-Empalmar el cable con una araña, soldarlo o utilisar una regleta
-El fusible yo lo he puesto que si meto el deo por las rendijas lo puedo sacar y cambiar ya que no se como va eso de ponerlo en la caja de fusibles!!
-P.D: Espero que hos guste
Gracias a Victor (hephestos) supe cual era el cable de los antinieblas .gracias de nuevo Victor!!!!!!!!!
Re: Encendido de antinieblas al abrir el coche toledo MKII Ernes
Publicado: 26 Nov 2009 16:50
por ernes
Este es el resultado
Publicado: 26 Nov 2009 17:03
por Hephestos
:dance :dance A seguir ñapeando!
Publicado: 26 Nov 2009 17:20
por zoserone
jajaja, ahora parece la nave espacial de encuentros en la tercera fase!! jijijij.
Un curro cojonudo!
Publicado: 26 Nov 2009 22:01
por boker
La repanocha sería que fuera con un tiempo y se apagaran solos :mrgreen:
Muy buen trabajo! ;)
Publicado: 26 Nov 2009 23:26
por ernes
boker escribió:La repanocha sería que fuera con un tiempo y se apagaran solos :mrgreen:
si pero es ya es mas caro ya que hay que comprarse un temporisador y va a ser que de momento se quedan asii!!! jajaj
salu2
Publicado: 27 Nov 2009 01:04
por daigo26
muy guapo haber si te animas y me lo montas en el mio jejejeje
:bs
Publicado: 27 Nov 2009 11:01
por ernes
daigo26 escribió:muy guapo haber si te animas y me lo montas en el mio jejejeje
:bs
pues ya sabes lo que tienes que hacer es solo venirte a terrassa :mazo :risas
salu2
Publicado: 27 Nov 2009 15:03
por japb80
yo lo tengo hecho con 2reles para que mientras alla contacto no se enciendan aunque se abran las puertas,me encanta cuando abro y se encienden jeje 1saludo
Publicado: 27 Nov 2009 15:06
por ernes
japb80 escribió:yo lo tengo hecho con 2reles para que mientras alla contacto no se enciendan aunque se abran las puertas,me encanta cuando abro y se encienden jeje 1saludo
ole tus .......... me has iluminado eres un crak mañana mismo lo hago
jajajajajajajajaja
Publicado: 27 Nov 2009 19:39
por betto
Me estas defraudando, ya as pasado de utilizar diodos a relés...jajajaja
Muy buen curro, si señor :aplauso :aplauso :aplauso
Publicado: 28 Nov 2009 13:27
por japb80
jajajajajajajajaja
jajaja gracias hombre,ya me contaras si lo has hecho y veras como queda mejor que no se enciendan siempre que se abren las puertas cuando se sube o baja alguien con el coche arrancado.
Publicado: 29 Nov 2009 21:18
por pque
De PM!. No te olvides de poner que patilla del rele es cada cable, para no liarla!!!
Publicado: 30 Nov 2009 14:54
por atlhon
Muy bueno,
Si hubieses hecho el brico antes no abria tardado yo 4 horas en aberiguar los putos cablecitos del antinieblas.
Una idea:
Yo lo tengo con 2 reles como dice el compi para que con contacto no se encienda, y he puesto las antinieblas traseras tb porque en la cochera justo me iluminan la puerta del trastero para meter la llave, y le he añadido la radio, porque siempre me quedaba dentro del coche cantando asta el final de la canción pos aora salgo sigo cantando mientras cojo el abrigo y to eso....
Lo de que se queden encendidas un tiempo lo he intentado con condensadores pero no me dan mas de 6 o 7 segundos, yo quiero 20 por lo menos y para eso como dice el compa hace falta un temporizador de escalera que vale mas de cuatro veces lo que ha costado todo lo demas.... pero ya se andara....
Publicado: 30 Nov 2009 20:26
por molinero
k buena asi en los parkins lo encontraras de lujo :alegria
