cierre con mando?
- Versión y año de tu Toledo: toledo 2.0 gt 1993
cierre con mando?
hola!mi coche tiene cierre centralizado de fabrica (neumatica)y quero montar un mando a distancia para abrir i cerar.mi pregunta es :como lo hago?he visto en ebay varios mando para cierre i no se si me vale.me puedes ayudar con sugestias o consejos de como lo ago o k mando puedo comprar y de donde?
gracias y un saludo
gracias y un saludo
Re: cierre con mando?
Holas! Pues yo te puedo decir que tengo uno comprado de la marca lux.pro, yo rebusqué un poco por san gúguel a ver que aparecia y no hay gran cosa, ni siquiera fui capaz de encontrar la web de la marca fabricante. Yo me compre el mando en ebay.de con la puñetera pagina en su perfecto aleman y sin papa de alemán, asi que ya ves que no es nada dificil.
El mio venia con 2 mandos de tres botones, centralita, cables y un muy pero que muy escueto manual de instalación (tengo que decir que todavía no he instalado nada, a ver si para las vacatas de navipeiches me puedo poner a ello).
Viene completito completito porque tiene el módulo de cierre centralizado, tanto para cierres eléctricos como para los neumáticos configurable tan solo con cambiar un par de jumpers, tiene el módulo de parpadeo de los intermitentes, módulo de encender luces para saber donde esta el pequeñín en un parking grande e incluso es capaz de subir todas las ventanillas.
El problema será, me temo, que hay que instalarlo a las bravas, manual de taller en mano con todo el esquema electrico bien clarito y sabiendo qué y donde cortar, y viendo en cada momento si lo que se está haciendo esta bien hecho, además de que habrá que tirar (lo mas seguro) un cable hacia el relé de intermitentes y luces para que se enciendan como es debido y ya puestos, sacar un cable chupy guay que vaya a la centralita confort para aprovechar que también sube las ventanillas (aqui tienes un enlace http://cgi.ebay.de/KLAPP-FUNKFERNBEDIEN ... 27ad27ec66 ) para que le eches un ojo y te hagas una idea.
Un saludete y espero que te sirva.
- DrFox
Y no has pensado en ponerle una alarma de las sencillitas? si la compras tu y te la montas las tienes por 100€ o incluso menos y ya con eso tienes alarma y cierre centralizado con mando
Yo lo tengo así, y me busqué una que tubiera mando espadín y todoDrFox escribió:Y no has pensado en ponerle una alarma de las sencillitas? si la compras tu y te la montas las tienes por 100€ o incluso menos y ya con eso tienes alarma y cierre centralizado con mando
En descargas tienes los esquemas eléctricos de todo, seguro que te apañas
la verdad que no he pensado en poner alarma.es una idea buena.alguna marca o sugerencias?gracias por vuestra respuesta
- Versión y año de tu Toledo: mk2 2003
Puedes elegir varias marcas reconocidas pero si tu coche lleva el cierre confort( subida de lunas con la llave) aseguraté de que se puede habilitar en lo que instales. A pesar de que el sistema de cierres sea neumático basta con dar una señal de 1" para los cierres pero necesitarás 10 o 12" para que te suban las lunas, caso de tener el sistema. El conexionado es muy sencillo. Di modelo y año y podemos ayudarte.
my coche es del año 1993,es un gt 2.0,y lleva el modulo confort.he visto unos modelos de alarmas que tiene tambien para subida de lunas.
espero que te sirvajordy_75 escribió:my coche es del año 1993,es un gt 2.0,y lleva el modulo confort.he visto unos modelos de alarmas que tiene tambien para subida de lunas.
funciona con señales positivas.
cierra cable ROJO-VERDE, abre ROJO-AZUL y el sistema confort es ROJO-AMARILLO. A este último le tienes que mantener 12 o 15" la señal para que de tiempo a subir las lunas.
saludos
gracias por tu respuesta.he tenido cuenta de vuestras sugestias y he comprado una alarma multifuncion que tiene las caracteristicas: CORTE DE ENCENDIDO EN CASO DE ROBO
CENTRALITA CON MICRO ORDENADOR
ADVERTENCIA DE PUERTAS ABIERTAS
DETECTOR DE MOVIMIENTO AJUSTABLE EN INTENSIDAD
DOS SENSORES ULTRASONIDOS
APERTURA DE MALETERO POR MANDO
LOCALIZACION DE COCHE CON SONIDO Y LUZ
LOCALIZACION DE COCHE SILENCIOSA
SENSOR DE GOLPES REGULABLE EN INTENSIDAD
REARMADO PROGRAMABLE DESDE MANDO A DISTANCIA
CONTROL DE CENTRALIZADO
SUBIDA DE VENTANILLAS AUTOMATICA
ADVERTENCIA DE INTRUSO EN EL COCHE
MODO PANICO
AUTO ARMADO
RECORDATORIO DE ARMADO.
LARGA DISTANCIA DE EMISION DEL MANDO
SISTEMA ANTISECUESTRO
DC 12V
INSTRUCCIONES SOLO EN INGLES
GARANTIA DE 1 AÑO.ahora estoy esperando en llegar. espero que no tengo problemas con la instalacion. GRACIAS POR VUESTRA RESPUESTA Y POR CONSEJOS.
MODO PANICO
AUTO ARMADO
DC 12V
- ernes
- Versión y año de tu Toledo: sport TDI 150CV MKII
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=1231
muy buena pinta tiene!!!!!
si funciona bien tiene que ser la ostia jaja xd!!!
lo mejor es el precio!!!
eso del sistema anti secuestro que es???
no se puede escribir en mayusculas
salu2
salu2
Es que se te cierran las puertas una vez has iniciado la marcha, más de 20 km/h o un sistema parecido.
Debe ser parecida a la mía por las prestaciones y precio
- ernes
gracias compii!!!
tienen que hacer una con corriente para los ladrones
y algo para que no se apollen en ti coche!!!
victor tenemos que hacer algo para que cuando se active la alarma te de calambre
salu2
salu2
