Página 1 de 3
Agua en el coche
Publicado: 14 Nov 2009 16:08
por Txantxi
Hola a todos
Ayer cuando fuí a montar en el coche, tenía la zona del piloto inundada, había unos 2 cm de agua de altura. La estuve sacando con un vaso y despues secandolo con trapos y con el aire acondicionado y demás.
Luego pasaré a ver si lo puedo secar algo más.
Mi hermano me ha dicho que puede ser por unas gomas que no sellan bien. ¿Sabeis vosotros porque puede haber sido? ¿Algún consejo para limpiarlo más a fondo y eso?
Re: Agua en el coche
Publicado: 14 Nov 2009 16:31
por Peterpr0
Yo se que una de las ultimas inundaciones que hubo por la zona a un amigo le ocurrio lo mismo en un Focus, lo primero eso, sacar todo el agua que puedas, si no puedes con todo lo mejor es la aspiradora de alguna gasolinera, esas tragan de todo, cuando no haya agua y solo humedad, dale con la aspiradora de la gasolinera a todo el tiempo que haga falta hasta que veas que no se puede secar mas y a partir de ahi yo que tu dejaria las ventanillas un poco bajadas porque la semana o dos con un olor horrible en el coche no te salva nadie....
jejeje, recuerdo que con mi colega nadie queria montarse en el coche...anda que no condujo coches diferentes el tio!
Publicado: 14 Nov 2009 22:04
por DrFox
No se te habra roto el radiador de la calefaccion y ese agua sera del propio coche? o ha sido justo despues de una gran lluvia?
Publicado: 15 Nov 2009 03:45
por Txantxi
Peterpr0 escribió:Yo se que una de las ultimas inundaciones que hubo por la zona a un amigo le ocurrio lo mismo en un Focus, lo primero eso, sacar todo el agua que puedas, si no puedes con todo lo mejor es la aspiradora de alguna gasolinera, esas tragan de todo, cuando no haya agua y solo humedad, dale con la aspiradora de la gasolinera a todo el tiempo que haga falta hasta que veas que no se puede secar mas y a partir de ahi yo que tu dejaria las ventanillas un poco bajadas porque la semana o dos con un olor horrible en el coche no te salva nadie....
XD
El mío ayer ya olía un poco a ciénaga...
A ver si mañana ya puedo sacarle el agua del todo. Todavía había un poquillo, pero esque hoy no me daba más tiempo.
Probaré a dejarle unas rodajitas de limón debajo de las alfombrillas, que según me han dicho, funcionan de puta madre para ambientar.
DrFox escribió:No se te habra roto el radiador de la calefaccion y ese agua sera del propio coche? o ha sido justo despues de una gran lluvia?
No descarto lo de la calefacción, porque ha sido solo donde el piloto y el asiento no se ha mojado nada... pero sí, ha sido despues de grandes lluvias. El lunes y el martes llovió bastante, pero como no cojo el coche desde hace casi 2 semanas, no se decirte cuanto llevará el agua, porque creo que la semana pasada hubo un par de dias que llovió bastante.
Publicado: 15 Nov 2009 13:05
por the machine
prueba a mirar en la regilla que hay debajo de los limpias y que llevan el agua de lluvia hacia el guardapolvos de las ruedas, ya que esos agujeros se suelen cegar y hace que entre agua en el habitaculo, y siendo como dices solo el lado del conductor podria ser eso, ya que a mi tambien me paso.
Publicado: 18 Nov 2009 12:06
por bosko
Lo mas probable es que sean las gomas de las puertas,revisalas,pAra ello,echa agua al coche,durate un, rato y despues mira a ver si te entro algo.si es asi el agua tiene que haber dejado rastro y siguiendolo ya sabes donde esta el problema.si es del aire...mejor q te lo mire un mecanico.tambien puede ser por un agujero en el plano del coche,cosa dificil de localizar. Para aecarlo lo mejor es que uses papel secante.el periodico es mu bueno.cambialo todos los dias hasta que quede seco.
.un saludo.
Publicado: 18 Nov 2009 18:34
por Txantxi
Ya he estado en la seat.
Según me han comentado, esto les pasa a muchos toeldos y leones. De hecho, me enseñó un león con el mismo problema. Debe ser por la goma de la puerta.
Lo metieron en una máquina ed lavado, y comprobamos que le entra la ostia de agua. Solo por la puerta del conductor, las demás están bien. El día 30 lo llevo al taller a que le sellen con silicona las gomas, me ha dicho que es lo más barato y es efectivo.
Según me ha comentado, unos 150€...
Publicado: 18 Nov 2009 21:21
por DrFox
Txantxi escribió:Ya he estado en la seat.
juer, y no has pensado en llevarlo a otro taller? que seguro que es mucho menos que en la seta, que 150€ ponerte silicona... tiene delito...
Publicado: 18 Nov 2009 22:42
por X-polt
A mi el problema es parecido o igual, cuando lo llevo a un Jet Wash y lavo el coche con la manguera al abrir la puerta del conductor le entra agua por la goma, yo creo que es un defecto más de estos coches.
Publicado: 19 Nov 2009 09:47
por bosko
Este defecto lo tienen muchos coches.suele ser porque con el tiempo le puertas cedem unos milimetros,muerden las gomas y las acaban rompiendo. Una solucon mas barata es ir a un desguace y coger unad usadas.ponerlas es de lo mas facil.otra solucion barata es cojer silicona y sellarlas tu mismo. Si quieres te digo como acerlo bien con un privado.
Um saludo
Publicado: 19 Nov 2009 13:01
por zoserone
Con un privado¿?. Comparte tu conocimiento con todos!!.
Publicado: 19 Nov 2009 13:28
por Pepegs
Primeramente perdon por postear sin presentarme, me paso ahora mismo por el post de presentaciones.
Segundo, para Txantxi. Ese problema lo tuve yo. Supuestamente me lo repararon en la Seat 3 veces y volvia a entrar agua.
Un dia me armé de valor, cogi un juego de llaves, una maquina de silicona con su silicona correspondiente y a currar.
* Desmontar guanecidos interiores de las puertas
* Desatornillar la chapa que contiene el motor de los elevalunas
* Sellar toda la union entre dicha chapa y la puerta con un buen cordon de silicona
* Limpiar los aliviaderos inferiores de las puertas, estan debajo de las gomas inferiores de las puertas.
* Montar todo y no tener mas agua en el interior del coche.
Es mucho mas facil hacerlo que contarlo, eso si lleva bastabte tiempo.
Si tienes mas dudas ya sabes. Un saludo para todos
Publicado: 22 Nov 2009 21:24
por pizcolito
Hola pues yo tengo el mismo problema que txantxi pero me entra menos aparte cuando lo tengo aparcado en recta es cuando le entra si lo tengo en pendiente hacia abajo nada y cuando le entra le toco debajo de la columna de direccion encimita de los pedales lleva unas esponjas esas empapadas aparte la humedad de por las noches se me mete hacia dentro no se de que puede ser las lunas son de fabrica lo lleve al cristalero para que me mirase los rebosaderos y nada estaban bien me tiene aburrido a ver si algun moderador o alguien me puede ayudar no veas el mal olor un saludo.
Publicado: 22 Nov 2009 21:36
por Txantxi
Mañana iré a la gasolinera a ver si le puedo sacar todo el agua que tenga dentro, y si resulta, pues entre mañana y pasado intentaré desmontar la puerta para sellarla.
Me han comentado que lo haga con silicona negra, que aguanta más.
Publicado: 23 Nov 2009 09:18
por Pepegs
La silciona negra por lo que tengo entendido es estructural.
A mi cuando me sellaron las puertas en la Seat utilizaron silicona negra y cuando las volvi a sellar yo, estaba toda cuarteada. Donde yo trabajo utilizamos silicona neutra traslúcida para sellar goteras y utilice esa para sellar las puertas y perfecto.
