LUCES EN RULETAS...¿De dónde sacar corriente? muchos cables.
- armeromenor
Buenas bricos!
Estoy intentando cambiar las luces de las ruletas de mi 1L sin A/A. He cambiado ly desmontado la luz del mechero (2W). Ahora quiero quitar la carcasa de las ruletas pero no sé cómo quitarla. Por debajo está suelta, pero por arriba está como fija, no quiero tirar por si rompo alguna pestaña..¿sabéis si hay que quitar antes la carcasa de la radio?
Ya me decís...
Saludos!
Ya me decís...
Saludos!
Última edición por armeromenor el 04 Mar 2010 09:05, editado 1 vez en total.
Re: Luces en ruletas, quitar pieza
No hace falta, yo cuando tengo la parte de abajo suelta, meto la lleve por un lateral hasta media altura y hago palanca, sale muy facil!!
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i GL (Octubre 91)
No hace falta como ha dicho Hephestos, pero si quitas la radio notaras como suelta mas facilmente, porque yo al montar la consola quite la radio y fue muy bien, sin embargo se me olvido meter un cable y la quite con la radio ya puesta y me costó bastante mas ya que ka radio hace presión.
- armeromenor
Gracias, probaré esta semana en cuanto me recupere de la lumblagia que tengo..estoy baldao vivo!! Me han comentado que quizás haya de 3W, no he preguntado, si las hay del mismo tamaño..¿no se fundirá, no?
gracias,saludos....
gracias,saludos....
Por cierto, como se quitan las ruletas para poder cambiar las luces???
Gracias.
Gracias.
chicos en la seccion de descargas hay un manual muy completo del 1L/mk1 donde viene como se desmonta todo
va con clips a presion, empieza por la parte inferior, y luego para sacar las ruletas en si, hay unos tornillos y tal.
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
- armeromenor
Dhusuf escribió:chicos en la seccion de descargas hay un manual muy completo del 1L/mk1 donde viene como se desmonta todo
un saludo,
Dhusuf.
YA lo tengo quitado todo excepto el módulo de las ruletas, que va con 4 tornillos (los cuales tengo una pestaña rota, típico). Ya quité la luz y todos los plásticos que hacen que la luz se refleje en las otras 2 ruletas (es decir, nada). Quité la radio y lo tengo todo suelto, como si lo ubieran "limpiao"..jajaja, ahora me gustaría añadirle una bombilla a cada ruelta (izq y derecha) para darle luz, estoy en ello. A ver cómo empiezo. Creo que debería sacar el módulo y hacerlo fuera del coche...
Gracias Dhusuf, lo miraré....pero no te refieres al manual de taller, no?????? ¿Qué e ssi no?
Yagoso, una vez quitado el panel de las rueltas (suéltalo de abajo, y por los lados, métele la punta del destornillador, y por arriba también, salta).
Ahora quitas los 4 tornillos que te marco y sale hacia atrás y me imagino que hacia abajo, eso sí, deberás desenchufarlo antes de la corriente. Ten cuidado al desatornilla rlos tornillos que llevan una plaquita metálica, a modo de pasador, que no se te pierdan.
http://img215.imageshack.us/img215/469/imatge080.jpg
Yo también quité la zona del mechero...pero no es necesario. La ruelta sólo lleva una bombilla central http://img46.imageshack.us/img46/5148/imatge091.jpg, (foto hecha desde dentro, metiendo la mano dentro del hueco de la radio), las otras no llevan. Para que se distribuya la luz lleva una pieza de plástico opaca y otra pieza trasnparente (se supone que hace que conduzca la luminosidad:
http://img690.imageshack.us/img690/1079/imatge096.jpg
La bombilla la sacas tirando de la propia ruleta central (priemro el mango, y luego una pieza de plástico rojo que lleva insertada la bombilla:
http://img682.imageshack.us/img682/5592/imatge104.jpg
Tira de la pieza roja y saldrá: A mí se me rompió un poco la pieza roja, pero la pegué y nueva. http://img267.imageshack.us/img267/2297/imatge098.jpg
Espero haber sido de ayuda.
Saludos!
- armeromenor
Re: LUCES EN RULETAS...¿De dónde sacar corriente? muchos cables.
Pues que ahora que lo tengo todo desmontado (excepto el módulo de las ruletas, auqnue suelto no lo he sacado), m surge la duda de siempre.
La alimentación de corriente le llega del ISO de la foto (se llama así??) con muchos cables. Quiero ponerle más luz (un par de bombillas más, pero no sé si por detrás del módulo como la de origen o por detrás del panel (pero sólo son luz halógena, por lo que detrás del panel no cabe), o led pero por detrás para mantner el color rojo.
Si lo hago por detrás ¿tengo que sacar el módulo y trabajar fuera con él? Me da miedo soltarle los cables (alambres) que hace que giren las ruletas y muevan los difusores y esas cosas, igual no encaja luego al final...¿Alguien lo ha sacado?
El caso es que hay muchos cables. En todos los post decís: se saca de la propia corriente del coche..pero ¿De dónde? Tengo que pelar algún cable y hacerle un empalme o una microsoldadura??? o por detrás del ISO puedo meter un cable para que también haga contacto??
También está la opción de sacarlo del mechero...pero de qué cables exactamente???
Está claro que soy muyyyy novato en esto pero si me decís cómo, lo hago, que soy mañoso.
Gracias!!!!
Gracias!!!!
- xrclasica
Hola. A una cosa sí que te puedo ayudar: cuando vayas a quitar los cables de las rueltas, o conectores o cosas que pienses que a lo mejor después no vas a saber montar como estaban, pues para eso está la tecnología del siglo XXI---> LOS MÓVILES CON CÁMARA DE FOTOS. Pues eso, haces una foto a lo que sea y después ya puedes desmontar con tranquilidad. Un saludo.
- armeromenor
jaja! xrclasica, así lo tengo hecho en las ruletas por la parte interna. Igual haré para sacar el módulo, que dudaba de hacerlo, pero si quiero meterle luz por detrás tendré que sacarlo...además quiero "añadir" una pestaña que se ha desintegrado, no aparece el resto, y no se si pegar un trozo de plástico recortado con su agujero o yo qué se.
El problema es que desmonto y desmonto, pero nunca monto...y así llevo por lo menos 2 meses. Y como tengo dudas de dónde sacar corriente (exactamente qué cables) pues así va..
Gracias!
Gracias!
