Problema Bateria FIAT PUNTO 06´
Publicado: 27 Oct 2009 03:46
por Peterpr0
Hola, bueno vereis, el caso es que estaba esta mañana con un amigo que tiene un Punto del 2006 o asi, no me pregunteis el motor, solo se que es Diesel.
El caso era un simple arranque con las pinzas, algo sencillito, las conecto, lo dejamos un rato, arrancamos el Punto, lo dejamos un rato largo, salimos con el Punto, damos una vuelta a la ciudad, volvemos, paramos, y cuando tiro a arrancar, no tiene la suficiente bateria...
¿Por que puede ser esto? Hay que decir que el coche lleva alrededor de 3 ó 4 meses parado en el garaje.
¿Deje los coches poco tiempo conectados?
¿Tenemos que pensar en un cambio de bateria, o de alternador?
Re: Problema Bateria FIAT PUNTO 06´
Publicado: 27 Oct 2009 19:22
por gfonseca
Lo primero sería comprobar si el alternador está cargando,si es así deberas cambiar la bateria.Un saludo.
Publicado: 27 Oct 2009 20:31
por zoserone
Batería chunga seguro.
Te muevo el hilo a electricidad.
Publicado: 27 Oct 2009 20:39
por venas
Haz esta prueva quita los tapones de la bateria y deja los basos al descubierto enciende las luces del coche claro con el coche apagado si cuecen los basos que hacen burbujas los tienes comunicados, la bateria no vale.
Si no es asi coje un amperimetro y compueba la carga de la bateria te tiene que dar 12 voltios y algo si ves que esta baja arranca el coche y haz la misma prueba con el coche arrancado si da 14 voltios con algo el alternador carga bien si da menos de eso es del alternador.
Vamos que con la primera prueba te lo dice claro
Publicado: 28 Oct 2009 00:46
por Peterpr0
Voy a probar lo que dice venas y os digo algo...Thanks!
Publicado: 29 Oct 2009 20:51
por venas
esperamos tu respuesta.
Publicado: 30 Oct 2009 01:04
por Dhusuf
mas facil que todo eso, quita los bornes y limpialos con papel de lija muy fino, o si no tienes, con un estropajo verde tb te servirá. Cualquiera de las dos cosas, lo haces en seco completamente y sin productos eh? Luego reconectas y arrancalo, y nos cuentas
Ya he visto varias baterias de fallar por eso en el ultimo mes, seguramente por la cosa de las humedades...
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 30 Oct 2009 22:17
por venas
el problema es que si los basos cuecen es que hay alguno comnicado y la bateria ya no sirve por eso le he dicho que mire primero eso
Publicado: 31 Oct 2009 11:59
por Dhusuf
Ten en cuenta que la mayoria de las baterias van siendo sin mantenimiento, asi que es posible que no tenga por donde mirarlo, por eso doy la otra posibilidad, y pq si es eso, la averia es mas barata
a ver si entre todos damos con el problema
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 31 Oct 2009 14:44
por venas
Ya tienes razon pero tira de la tapa que sale y luego la vuelves a encajar je.
