Problema Bateria FIAT PUNTO 06´
Peterpr0
Versión y año de tu Toledo: Stylance 2007
Mensaje por Peterpr0 »
Hola, bueno vereis, el caso es que estaba esta mañana con un amigo que tiene un Punto del 2006 o asi, no me pregunteis el motor, solo se que es Diesel.
El caso era un simple arranque con las pinzas, algo sencillito, las conecto, lo dejamos un rato, arrancamos el Punto, lo dejamos un rato largo, salimos con el Punto, damos una vuelta a la ciudad, volvemos, paramos, y cuando tiro a arrancar, no tiene la suficiente bateria...
¿Por que puede ser esto? Hay que decir que el coche lleva alrededor de 3 ó 4 meses parado en el garaje.
¿Deje los coches poco tiempo conectados?
¿Tenemos que pensar en un cambio de bateria, o de alternador? :roll:
Imagen Hay dos formas de adelantarme, en la grava o en el muro; la decisión es cosa tuya Imagen
gfonseca
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 2001
Re: Problema Bateria FIAT PUNTO 06´
Mensaje por gfonseca »
Lo primero sería comprobar si el alternador está cargando,si es así deberas cambiar la bateria.Un saludo.
Batería chunga seguro.
Te muevo el hilo a electricidad.
venas
Mensaje por venas »
Haz esta prueva quita los tapones de la bateria y deja los basos al descubierto enciende las luces del coche claro con el coche apagado si cuecen los basos que hacen burbujas los tienes comunicados, la bateria no vale.
Si no es asi coje un amperimetro y compueba la carga de la bateria te tiene que dar 12 voltios y algo si ves que esta baja arranca el coche y haz la misma prueba con el coche arrancado si da 14 voltios con algo el alternador carga bien si da menos de eso es del alternador.
Vamos que con la primera prueba te lo dice claro
Peterpr0
Voy a probar lo que dice venas y os digo algo...Thanks! :D
venas
Mensaje por venas »
esperamos tu respuesta. ;)
Mensaje por Dhusuf »
mas facil que todo eso, quita los bornes y limpialos con papel de lija muy fino, o si no tienes, con un estropajo verde tb te servirá. Cualquiera de las dos cosas, lo haces en seco completamente y sin productos eh? Luego reconectas y arrancalo, y nos cuentas :)
Ya he visto varias baterias de fallar por eso en el ultimo mes, seguramente por la cosa de las humedades...
un saludo,
Dhusuf.
venas
Mensaje por venas »
el problema es que si los basos cuecen es que hay alguno comnicado y la bateria ya no sirve por eso le he dicho que mire primero eso
Ten en cuenta que la mayoria de las baterias van siendo sin mantenimiento, asi que es posible que no tenga por donde mirarlo, por eso doy la otra posibilidad, y pq si es eso, la averia es mas barata :)
a ver si entre todos damos con el problema :)
un saludo,
Dhusuf.
venas
Mensaje por venas »
Ya tienes razon pero tira de la tapa que sale y luego la vuelves a encajar je.
