INTERRUPTOR DE PEDAL DE FRENO (TOLEDO MKII)
- odei
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110 SIGNA 2004
Buenas compañer@s:
Hoy iba tan tranquilo por mi barrio cuando de repente se me ha encendido el chivato de la luz de los "calentadores". Ya me habia pasado otra vez cuando se me fundieron la luces de freno. Las cambie y todo arreglado. Pero, he mirado las bombillas y estaban bien. He pasado el VAG-COM y me ha dado estos errores:
Chassis Type: 1M - Seat Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 HD
Component: G000SG 4890
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ4R062096 SEZ7Z0C2269857
1 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
16955 423B INTERRUPTOR DE LUCES DE FRENO -F SEÑAL NO PLAUSIBLE.
00526 020E INTERRUPTOR DE LUCES DE FRENO
01435 059B TRANSMISOR 1 PARA LA PRESION DE FRENADO -G201
¿Alguien me puede decir como se cambia este interruptor?
Muchas gracias.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Faults Found:
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Muchas gracias.
LivE To RidE, RidE tO LivE.
- David R
- Versión y año de tu Toledo: Audi A4 2.0 Tdi 177
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8590
Re: INTERRUPTOR DE PEDAL DE FRENO (TOLEDO MKII)
Voilá! No lo fuerces a la hora de cambiarlo que son bastante delicados. No hace falta quitar la parte del bajo del volante, desde los pedales se cambia bien
http://www.fullcustom.es/guias/montaje- ... edal-freno
- odei
Muchas gracias.
Tengo un amiguete que trabaja en un concesionario que me va a conseguir el interruptor y lo cambiaré en cuanto lo tenga.
- David R
- yeke
- Versión y año de tu Toledo: MKII tdi 110
Yo compre uno en un desguaze, por pocas ptas. pero no recuerdo cuanto, se cambia muy bien.
- David R
- ROB_JMK
la referencia nueva (se supone que se joden menos) es:
1C0 945 511 A RDW
1C0 945 511 A RDW
ETKA_MAN
Cordobilla
Hola necesito vuestra ayuda porque me estoy volviendo loco. Tengo un VW Polo del 2000 y también se me han encendido los calentadores porque no va la luz de freno. Yo tenia el interruptor 1J0 945 511A.El de la VW me dice que ahora lo sustituye el 1c0 945 511 A.Pero lo he puesto y no va. Por la patilla 1 le entra 12V y deberian salir 12 ,por la 4 (van directas a los freno), pero no hace nada.La 3 y la 4 y la 2 también va a la UC de motor, para la plausibilidad.El caso es que miro continuidad del interruptor nuevo (verde) y no reacciona ninguna patilla aunque lo acciones, y porsupuesto no saca la tensión a las luces. El viejo si que reaacionna la 1 con la 4 y la 3 con la 2, pero aveces se le va la olla.Alguien sabe si es que ese interruptor es diferente al primero? o como va? muchisimas gracias
Debes presentarte en el subforo de nuevos miembros antes de empezar a postear. Por favor, cada consulta en un hilo distinto.
Lee las normas del foro por favor.
