Cambio de inyectores MK1 Tdi
Publicado: 15 Oct 2009 14:26
por tripy23
Hola a todos, pues na como digo en el titulo del post ay una cosilla q no comprendo, y es q le cambie a mi toledo los inyectores por los del anterior 110cv q tenia, bueno pues antes de cambiarlos me hacia de consumo hurbano unos 710 o 720 km con un deposito, pero cual es mi sorpresa q haciendo exactamente lo mismo pero con los nuevos inyectores me hace ahora 840, yo por logica entiendo q tendria mas consumo por inyectar mas pero q va, q opinais?????
un saludo
Re: No comprendo una cosilla.....
Publicado: 15 Oct 2009 15:09
por Dhusuf
Hola compañero, lo primero decirte q pongas algo mas indicativo en el titulo
Tanto si se aumenta la presion inyectada, como si se mejora la distribución de la pulverización, se mejora la combustión, de forma que se quema más % del gasoil inyectado, obteniendo más potencia de cada ciclo, y necesitando por tanto menos combustible para hacer "lo mismo".
De hecho la busqueda del common-rail, el inyector bomba y todo lo q venga después, es en pro de una mayor presion por este motivo: se gana potencia y se disminuye el consumo.
un saludo,
Dhusuf.
Re: Cambio de inyectores
Publicado: 15 Oct 2009 15:46
por tripy23
Ok ya e modificado el titulo, pues ahora q me lo explicas de esta manera ya lo comprendo, pues estaria bien q algun forero pusiese estos inyectores para comprobar esto q digo, la ganancia en potencia se nota pero muy poco, en mi opinion es mejor en recuperaciones, en fin si alguien se anima ya sabe andar un poquito mas y consumir menos, cada dia me quedo mas
con este coche jejejje
un saludo
Re: Cambio de inyectores MK1 Tdi
Publicado: 15 Oct 2009 16:45
por Moverano
Yo si tuviera perras me gustaría cambiarlos por mi cuenta (aparte el juego de juntas), ya pregunte en la casa de recambios que habitualmente compro y si que tienen.
Pues tendrías que ganar algo de potencia ya que dosificas el gasoil por toda la cámara del cilindro... igual dependerá de la geometría del pistón.....
Publicado: 24 Oct 2009 15:22
por tripy23
bueno señores pues sigo comentando los resultados obtenidos con estos inyectores, despues de rodar con 45€ de diesel a 0,92 el litro ( echar cuentas ) e recorrido 947km, solo e probado en urbano, en el proximo deposito voy a probar a llenarlo por completo sacandole el aire aer q pasa.
un saludo
Publicado: 26 Oct 2009 23:44
por zoserone
Joer que de kilometros...
Publicado: 27 Oct 2009 09:51
por mustek800
Buenas ya me direis el codigo de los inyectores, pues tengo un mk1 del 97 con 250.000 y nunca he llegado ha hacerle 800 km con un deposito ni en carretera, depende tambien del tipo de conducción, pero ahora tambien tengo un cordoba de 90 con 151.000 Km y la verdad que el consumo baja en promedio de 2 o 2,5 litros.
Nose si tiene algo que ver los inyectores tal como comentais , pero por si acaso y como me lo hago todo o mismo se los cambiaria para probar.
Muchas gracias de antemano.
Publicado: 27 Oct 2009 21:26
por tripy23
pues de la referencia de los inyectores no t puedo decir, pero si q se nota si, no lo e probado todavia pero llenando hasta la misma boca del deposito porsiblemente me llege a 1000 tengo q probar. Cuando los tengas puestos porfavor pon tus impresiones para asi salir de dudas. Los inyectores q le e montado son de un mk1 del 97 tambien, q era el q yo tenia antes y todo ok.
un saludo
Publicado: 27 Dic 2009 23:32
por Hippiekiller
Entiendo que has puesto los inyectores del 110 al de 90 cv, ¿verdad?
Publicado: 27 Dic 2009 23:49
por tripy23
Hola, si lo q e puesto son los inyectores del 110 al 90, el único problema visto es q en altas vueltas se nota q la bomba no es capaz de llenar todos los inyectores, y se aprecia un poco de falta a partir de 140, pero en fin lo q a mí me interesa ahora es la economía jajajja y la verdad q con el deposito lleno hasta arriba me e echo mas de 1000 kilómetros, pero pocos mas eeeehh, asiq me parece q de 120 no va a pasar jajajjaja
un saludo
Publicado: 28 Dic 2009 00:30
por Hippiekiller
Ok, gracias.
Publicado: 30 Dic 2009 16:46
por i0sUs
zoserone escribió:Joer que de kilometros...
ya te digo, yo en consumo urbano con 45litros a 1.085€/l me hago unos 520km...que envidia...900km...quien los pillara...a 0.92€/l...
Publicado: 14 Dic 2021 13:50
por pepe garcia
Hola a todos! Tengo un Toledo 1.9 Tdi 90 cv aparcado porque el motor no arranca y es porque el combustible no llega al motor. Puede ser el problema de la bomba de combustible o los inyectores?
