Problema con el cierre MK1 (1998)
Publicado: 11 Oct 2009 16:29
por ximo00
Hola chicos, hace poco adquirí un toledo del 98, y resulta que venía con unos fallos, os comento:
-El cierre centralizado no me funciona con la puerta del conductor, es decir, si meto la llave para abrir solo me abre esta puerta, pero a la hora de cerrar el coche si que las cierra todas a la vez, con la del copiloto no hay ningún problema, si abres esta se abre todas y si cierrras igual. donde puede estar el fallo??
-El otro problemita que tengo es el cierre desde el mando, pero este no funciona nada, le cambie las pilas, lo reconfiguré y nada de nada, ni hace mención, leí un post que debajo de la guantera del copi esta el receptor, pero es que está un poco dificil de acceder a él, pensais que es el recptor o puede ser otra cosa???
Bueno, pues ahí dejo mis problemillas con el Toledo, a ver si me echais una mano.
Un saludo y gracias de antemano
Re: Problema con el cierre MK1 (1998)
Publicado: 14 Oct 2009 11:06
por ximo00
Sabeis donde puedo conseguir el manual (pero el mecánico, no el de usuario)de este coche, a ver si así puedo conseguir algo?
Vaya, ya los he encontrado, voy a ver si me sirven de ayuda
Publicado: 14 Oct 2009 12:23
por Hephestos
En descargas están los del anterior al restyling.
Veo que ya has econtrado uno, es de los primeros o a partir del 95¿?
Publicado: 14 Oct 2009 13:33
por fran
tambien me pasa lo mismo, hephestos y yo hechemos un vistazo a ver si era el circuito de vacio y no, el problema esta en el C.C
Comentalo con oskar que creo que sabe exactamente donde esta situado, igualmente si no lo localizas yo intentare ir a un desguace a hacerme con uno (a ver si funciona) si lo consigo ya te comentare ;)
Publicado: 14 Oct 2009 15:51
por venas
mira en el mismo cierre, a ver como decite desmonta la puerta y justo donde engancha la puerta al cerrar hay lleva un circuito mitalo por si acaso
