Soporte filtro aceite
Publicado: 07 Oct 2025 18:15
por Borjasport
Buenas compis… buenas tardes trasteando en el coche para instalar reloj presion de aceite FAE a mi toledo 1L 1.9TD 75cv debido al tipico fallo en el cuadro de los testigos y para tenerlo controlado e pasado de rosca la rosca del sensor que va en el soporte del filtro… y mi pregunta es si el toledo comparte con el passat b3 tdi 90cv el mismo soporte ( creo que si) pero si hay alguien que lo sepa a 100% … por que prefiero cambiarlo a poner un helicoil
Gracias…
Re: Soporte filtro aceite
Publicado: 09 Oct 2025 22:57
por NacherasTM
Muy buenas
Lo primero, consigue un sensor original o de desguace, evita los sensores FAE a toda costa te van a dar muchos dolores de cabeza.
Lo segundo es que el el toledo comparte plataforma con el Golf 2/3, así que te sirve un soporte del filtro de esos coches sin problema. Un saludo!
Publicado: 11 Oct 2025 03:53
por Borjasport
Gracias por la info.. ya me e exo con dos sensores originales y un soporte original del passat b3 que monta el mismo y misma referencia,osea que este finde quitare el que tengo al bloque y pondre el otro.. cambiando junta claro jiji e igual aprovecho y tambien cambio el tubo de respiracion.. lo dicho gracias!!
Publicado: 15 Oct 2025 22:19
por NacherasTM
Bueno, que tal ha quedado todo al final, pudiste apañar el soporte??
