Fallo turbo?
Publicado: 19 Jun 2025 21:16
por pizcolito
Muy buenas, a ver si me podéis decir que le puede pasar, a mí Toledo, os cuento lo que le ha pasado, resulta que lo iba a llevar a la ITV, le eché el liquido para los gases, y salí a las autovía revolucionarlo un poco, para que eliminará gases, pues bien no lo había revolucionado mucho, cuando de repente se me revolucionó, bastante y se me pro, se encendiendo todos los testigos, me eché al arcén, y ya no me arranca, no se que le ha podido pasar, en principio me han comentado que puede que se le haya ido el turbo, pero no se sabe si hay algo más afectado, si puede ser que se haya gripado o no, también me han comentado que al sobre revolucionarse es como si se hubiese partido la correa,no se exactamente que le pasará, a ver si me ayudáis a comentarme algo si alguno ha tenido el mismo problema y que puede ser, le he pasado el vagcom, y claro me da un montón de fallos, pero si es mecánico no lo detecta, perdonar por el ladrillo, os adjunto el log, un saludo.
Re: Fallo turbo?
Publicado: 30 Jun 2025 17:58
por pizcolito
Buenas tardes, bueno después de una semana mas o menos, y nadie ha tenido el mismo problema, pues os cuento como va el tema, resulta que ya lo he recogido, en principio parecía mucho mas grave, pero no ha sido así, me lo consiguieron arrancar me dijeron que tenía un maguito cuarteado, con grietas, me lo han cambiado y le han echo una puesta a punto, ahora mismo esta como estaba antes, le he comentado al mecánico si el turbo está bien, o sería mejor cambiarlo, me ha dicho que eso por lo visto va generando un puff de aceite a la admisión creo, y se conoce que cuando le dí el acelerón para limpiarle los gases, cogería como se suele decir una buchá de aceite, y es cuando entró en sobre aceleramiento, me ha dicho que si le ha pasado eso puede ser que el turbo no este muy bueno, me ha dicho que lo observe y que si me volviese a pasar lo primero que tengo que intentar es calarlo, pero claro si te coge por autovía a 120 es difícil poder llegar a calarlo, pues nada quería comentaros a los expertos del grupo, que me aconsejáis que haga, por vuestra experiencias, se lo cambio por uno de 2 mano o dejarle el mismo, muchas gracias y espero vuestra respuestas un saludo.
Re: Fallo turbo?
Publicado: 02 Jul 2025 18:39
Tendrías que mirar si te consume aceite el coche y se vea que quema aceite (humo azulado), normalmente si pasa eso debería de pasar aceite a la admisión a través del eje del turbo y por lo tanto quemarlo.
Por otro lado si es así nunca va a ir a mejor, si acaso al contrario y lo que le ha pasado podría volver a pasarle nuevamente.
Re: Fallo turbo?
Publicado: 08 Jul 2025 19:29
por pizcolito
Muchas gracias por responderme jdaguilar, pues bien el aceite que te refieres es al aceite motor no? Y de gases la verdad es que no sale mucho ni azul ni nada, en principio lo he cogido varias veces, ya que ahora el que lo suele usar es mi hijo, en principio va igual que antes, si es verdad que en las cuestas que son largas se viene un poco abajo, pero creo que antes le pasaba, le observaré los tubos de vacío, sobre todo el que va al turbo, ese se suele degollar, pues nada un saludo.
