Problema aire acondicionado toledo1
Publicado: 31 May 2025 07:53
por Jtoledocc
Hola a todos ,
Mi a mi Toledo 1 TDI del 97 no le funciona el aire acondicionado, tiene gas y si le metes corriente al compresor entra y enfría,pero das al botón y no entra el relé, he probado a puentear el botón, cambiado relé puenteado presostato de alta...
No sé si a alguien le ha pasado algo similar.
Necesitaría esquema eléctrico de la instalación por si alguien tiene o sabe donde puedo ver.
También saber si hay un presostato de baja .
A ver si alguien me puede echar una mano,Muchas gracias
Re: Problema aire acondicionado toledo1
Publicado: 09 Jun 2025 22:44
por NacherasTM
Jtoledocc escribió: 31 May 2025 07:53 Hola a todos ,
Hola! te comparto este esquema en PDF de TDi de 90, motor 1Z, supongo que el sistema de A/C será para todos igual
https://www.dropbox.com/scl/fi/gp3vpo4w ... uf69z&dl=0
Publicado: 29 Jun 2025 21:56
por Catetodepueblo
Hola Jtoledo. Tengo exactamente eo mismo problema. He punteado y el comoresor embraga. He comprobado el relé y esta correcto. Al darle al botón de ac se enciende pero no arranca el compresor. ¿Lo pudiste solucionar al final? No se qie comprobar tras estas 3 cosas. Supongo que mirar el botón...
