URGENTE: Problemón con centralita de airbag
Publicado: 23 Ene 2025 00:15
por antjav
Buenas, estoy bastante desesperado. Debido a una inundación en 2023 se mojó la centralita del airbag de mi coche, y entre una cosa y otra pasó mucho tiempo hasta que me arreglaron todo, por lo que digamos que la centralita mojada se perdió (físicamente) y no se pueden obtener los datos. Mi caso es particular, ya que el Seat Toledo 2006 que tengo NO lleva airbags de cortina, cosa que parece que absolutamente todos sí, por lo que no me vale cualquier centralita de las de internet. La solución extrema es pasar por el aro y pagar 860€ en la Seat, pero me niego. Necesito saber si hay alguna forma de poder usar una de desguace, supuestamente hay gente que puede "trucar" una centralita y anularle esos airbags de cortina, pero no se a qué sitio acudir. ¿Alguien que le haya pasado algo así o sepa algo?
Re: URGENTE: Problemón con centralita de airbag
Publicado: 23 Ene 2025 21:25
Normalmente una centralita de desguace con exactamente la misma referencia debería funcionar perfectamente, en caso de estar bloqueada por siniestro del donante hay sitios que las desbloquean, es más fácil esto que transformar una centralita en otra con distinta referencia.
Publicado: 25 Ene 2025 04:10
por antjav
El problema es que como la original no la tengo no sé qué referencia llevaba, y en la seat con mi numero de bastidor me dieron la referencia de una que sí que los lleva
Publicado: 28 Ene 2025 20:01
antjav escribió: 25 Ene 2025 04:10 El problema es que como la original no la tengo no sé qué referencia llevaba, y en la seat con mi numero de bastidor me dieron la referencia de una que sí que los lleva
Sería cuestión de preguntar en algún sitio especializado en reparación de centralitas, ya que suelen tocar de motor, ABS, cuadros, airbag ... más o menos cualquier tipo de unidad de mando. Comentar el caso y a ver qué solución pueden dar, otra cosa no se me ocurre; ya que sin referencia de centralita es dar palos de ciego.
Publicado: 30 Ene 2025 23:39
por antjav
Por más que voy a la seat me dicen que la referencia es 1k0 909 605 T pero que el código de la diagnosis es 00X y hasta que no se conecta no se sabe ese código concreto, por lo que sería comprar mil centralitas y conectarlas a ver si alguna llevara ese código final, es esquizofrénico tener que pasar por el aro y pagar 900 por una nueva
Publicado: 31 Ene 2025 20:23
antjav escribió: 30 Ene 2025 23:39 Por más que voy a la seat me dicen que la referencia es 1k0 909 605 T pero que el código de la diagnosis es 00X y hasta que no se conecta no se sabe ese código concreto, por lo que sería comprar mil centralitas y conectarlas a ver si alguna llevara ese código final, es esquizofrénico tener que pasar por el aro y pagar 900 por una nueva
Lo único que te puedo aconsejar es lo de antes, buscar una empresa especializada en centralitas y comentar tu caso. Normalmente a través de la referencia que te han proporcionado en SEAT deberían poder adaptarla a tus necesidades.
De todas formas me extraña lo que te dicen en la SEAT ya que normalmente estas piezas electrónicas en general suelen o deberían ser poner y funcionar y cualquier diferencia mínima ya la ponen como una referencia diferente.
