Hola muchachones
Mi tole 99 tiene de fábrica el radio original, por cierto de la marca Aura. (Tiene para cassetes), dejaron de sonar los altavoces.
Les pregunto:
siquiero probar con un tester las salidas como procedería?
Debe de marcar algún voltage?
No debe marcar nada ¡¡¡
Los leo
Salidas de audio
Re: Salidas de audio
Algo debería marcar. Pero lo mas probable si no te suena ninguno es que se haya fastidiado el amplificador interno de la radio. ¿Has olído a quemado en algún momento?
Probar los altavoces y el cableado es fácil, solo tienes que meterle al positivo y negativo del altavoz con una pila de 9V. Deberías oír un PUM. Si inviertes la polaridad de la pila igual. Eso si, desconecta los altavoces antes de meterles corriente con la pila.
Esto si no llevas amplificador externo.
- Been thanked: 20 times
Habría que mirar continuidad desde el conector marrón de la radio que van a los altavoces hasta el positivo y negativo de los mismos.
Si ha dejado de sonar por completo es raro que los cuatro altavoces decidan dejar de funcionar a la vez, será debido a alguna otra cosa.
israelmicagas
- 1
- Versión y año de tu Toledo: 2006
