Aire Acondicionado se enciende solo
usuaria
1
Versión y año de tu Toledo: seat toledo 2017 115
Mensaje por usuaria »
Buenas, ¿Alguien sabe porque se activa solo el aire acondicionado? Tengo un seat toledo 1.6 del 2017 y cuando doy a la ruleta del aire normal hasta poniendole al 1 en unos minutos se activa solo el aire acondicionado y el de circulación de aire, se encienden solos, los quito y de nuevo se vuelven a encender... No sé porque... Compré el coche hace unos meses y no sé si es por algún fallo. Cuando se enciende el aire funciona bien, sale frío y todo...pero cuando quiero solo aire normal, se enciende tb... ¿Le ha pasado a alguien? Gracias. Un saludo☺️
Karbo
Versión y año de tu Toledo: Toledo mk4 2014
Re: Aire Acondicionado se enciende solo
Mensaje por Karbo »
Acabo de tener el mismo problema Seat Toledo mk4 de 2014 1.6 diesel 115cv, pensé en batería baja ( después de 10 años funcionando ) y la cambie pero sigo con el mismo problema. Conseguiste solucionar el fallo?, si es así coméntalo para intentar reparar el mío, a alguien más le a pasado?
Gracias por futuras respuestas.
salvador1
7
Versión y año de tu Toledo: 4.10 2014
Mensaje por salvador1 »
El sensor que mide la temperatura del aire puede estar defectuoso y causando que el sistema se ajuste automáticamente. Esto puede hacer que el aire acondicionado se encienda para tratar de regular la temperatura.
