Le entra agua por los pedales
Publicado: 04 Mar 2023 13:03
Buenas. Mi toledo Mk2 tdi hace agua por todas partes jaja
Tras solucionar la acumulación de agua del maletero, a veces cuando llueve mucho (supongo que dependerá de la orientación de la lluvia y de la intensidad) le entra agua en el habitáculo y me encontraba el suelo empapado. Por fin he visto por donde entra y es por aquí, me encuentro un pequeño reguero por la zona marcada en rojo
Eso me lleva a pensar que le entra por el capó, donde se une con el parabrisas, pero claro, ahí hay mil sitios. Si se palpa con la mano lo que hay encima de esa zona hay una abertura cuadrada en el plástico que puede que sea para el sistema de aire acondicionado o que simplemente se quedó abierta porque no se ve.
La mas evidente es hacer estanca esa entrada por ejemplo con espuma de poliuretano, pero no se si la estaría liando, además el agua al no tener salida se quedaría estancada, por tanto creo que mejor sería en vez de cerrar eso, bloquear el agua antes de que entrase
¿Alguna idea o sugerencia?
