Duda turbo
Publicado: 02 Ago 2022 23:55
por Duffman
Buenas.
No se si este turbo es de un Toledo, pero bueno, como soy del foro planteo la duda aquí, espero que no haya inconveniente
¿Qué son los tubos marcados en rojo y azul en este turbo? El azul es metálico y ha sido cortado con una cizalla o similar, por eso se ve así.
Pongo fotos más de cerca
Re: Duda turbo
Publicado: 03 Ago 2022 11:46
Los tubos de entrada y salida del aceite para engrasarlo.
Re: Duda turbo
Publicado: 03 Ago 2022 20:37
por Duffman
jdaguilar escribió: 03 Ago 2022 11:46
Muchas gracias por tu respuesta
¿Cuál es el de entrada? ¿el que es rígido mal cortado o el que está con malla metálica por fuera?
Y ese aceite tiene que ir a presión? a que presión debería ir en tal caso?
Re: Duda turbo
Publicado: 03 Ago 2022 21:04
Duffman escribió: 03 Ago 2022 20:37
No sabría decirte cuál es cada uno, sería más fiable mirar cómo van las tuberías en el motor, a veces tienen una flecha de entrada y otra de salida.
El aceite circula a la presión de aceite que mande la bomba del cárter, la presión debe oscilar entre 2 y 7 bares de presión aproximadamente.
Re: Duda turbo
Publicado: 03 Ago 2022 23:34
por Duffman
Muchas gracias!
