Toledo 1M2 no funciona regulador de luz
Publicado: 02 Mar 2021 12:10
por IvanMartos
Hola muy buenas, siento molestar pero quería preguntar a ver si sabéis algo del tema, a mi coche no le funcionaba la regulación del faro derecho y si el izquierdo así que quite la tapa y tenía el pivote del regulador fuera, metí el enganche nuevamente y tras regular un poco la luz con las ruedas blancas, magia! me empezó a funcionar el derecho pero el izquierdo me dejo de funcionar, el motorcillo funciona que lo probé en el leon de un compañero y daba señal y se movía, también al conectar el conector del motor eléctrico al faro izquierdo el derecho hace ruido, supongo que no será un corto o algo parecido....
muchas gracias por vuestro tiempo y me quedo por aquí esperando a ver si ay suerte!
Re: Toledo 1M2 no funciona regulador de luz
Publicado: 06 Mar 2021 22:32
Limpia los contactos de los conectores de cada motor por si acaso.
Publicado: 07 Mar 2021 12:36
por IvanMartos
completamente limpios incluso probé con otro motor nuevo y sigue fallando solo el lado del copiloto funciona
Publicado: 13 Mar 2021 20:33
IvanMartos escribió: 07 Mar 2021 12:36 completamente limpios incluso probé con otro motor nuevo y sigue fallando solo el lado del copiloto funciona
Intenta probar con otro mando de luces, ya no se me ocurre otra cosa.
Publicado: 14 Mar 2021 16:25
por IvanMartos
jdaguilar escribió: 13 Mar 2021 20:33
Por desgracia ya lo intente, incluso con otro faro pero nada, solo me funciona el faro principal (el derecho del copiloto) antes funcionaba al reves
Publicado: 14 Mar 2021 20:10
Prueba a sacar los motores del faro y probar a moverlos así a ver si va a tener bloqueo en el faro o una mala colocación.
Publicado: 16 Mar 2021 11:54
por IvanMartos
nada, incluso saque el motor y se lo puse en el coche de un amigo que tiene un leon mk1 y funciona perfectamente
