QUE PASO AQUI? SOLUCIONADO
Publicado: 24 Dic 2020 00:32
por josefiño
Hola muchachones.
Me ha pasado que deje mi carro sin usar por tres dias, hoy quise salir, pero no enciende ¡¡¡
Hace chuchuchu, puse otra bateria e hizo lo mismo.
No entiendo, cuando lo dejé estacionado estaba fino.
Auxilio please
José
Hola muchachones
Bueno después de tanto, el problema eran las bujías.
Re: QUE PASO AQUI?
Publicado: 26 Dic 2020 19:16
por josefiño
josefiño escribió: 24 Dic 2020 00:32
Hola muchachones.
Auxilio please
José
Hola sigo con el problema. Me refirieron al Relé 409. Lo pulsé con el dedo pero nada, Alguna sugerencia por favor.
Re: QUE PASO AQUI?
Publicado: 27 Dic 2020 03:09
por Juan gmez
Hola! Si tu coche es diésel y tienes perdidas de diésel por las juntas de la bomba inyectará es posible que debas cebar el circuito
Re: QUE PASO AQUI?
Publicado: 30 Dic 2020 04:28
por josefiño
Juan gmez escribió: 27 Dic 2020 03:09
Hola Juán.
Mi carro es con gasolina.
hola
Re: QUE PASO AQUI?
Publicado: 30 Dic 2020 04:30
por josefiño
josefiño escribió: 26 Dic 2020 19:16
Hola muchachones.
Auxilio please
José
[/quote
Continuo con el problema.
Me dijeron que cambiara la pila de la bomba de gasolina, pero igual, no prende.
Alguien me sugiere algo]
Re: QUE PASO AQUI?
Publicado: 05 Ene 2021 01:45
por josefiño
Hola muchachones.
Auxilio please
José
Sigo con el problema.
Acabo de revisar el sensor del cigueñal, y esta bueno.
Sigo indagando
Re: QUE PASO AQUI?
Publicado: 06 Ene 2021 02:40
por josefiño
josefiño escribió: 05 Ene 2021 01:45
Hola muchachones.
Auxilio please
José
Sigo indagando
Bueno, esto ha sido trabajoso, hoy pude probar la bobina y manda corriente, limpiè las bujias, pero nada. No entiendo hay corriente y llega gasolina, pero no enciende.
Re: QUE PASO AQUI? SOLUCIONADO
Publicado: 05 Mar 2022 19:22
por ferhander
Buen dia, su auto es ¿manual o automatico? , segundo ya reviso ( en mexico le llaman asi ) la marcha, si tiene falla ese elemento no arranca
