Problema en conexión de asiento eléctrico Toledo 1m
Publicado: 08 Dic 2020 22:31
por Nazar20VT
Buenas compañeros me falta vuestra ayuda.
Yo tengo un SEAT Toledo 1m 2004 año. Y para el lo compré asientos de cuero negro eléctricos con memoria. Los asientos de serie son normales de tela y nada eléctrico.
Y mi pregunta es, como conecto asientos nuevos para que todo va bien? Donde conecto la corriente para que no se quema nada y si se puede que funcionen los botones de memoria. Gracias
Y perdona si algo está mal escrito. No soy español. Y llevo pocos años aquí.
Re: Problema en conexión de asiento eléctrico Toledo 1m
Publicado: 08 Dic 2020 23:32
El problema es que no tienes cableado, para hacer funcionar solamente el asiento básicamente solo se necesita positivo permanente y negativo; ya los mandos para desplazar el asiento funcionarían.
Para hacer funcionar las memorias es mucho más complejo, se necesitaría un cableado con muchos más cables y conexiones. Como recomendación haz funcionar solamente el asiento y olvida las memorias.
Publicado: 08 Dic 2020 23:43
por Nazar20VT
jdaguilar escribió: 08 Dic 2020 23:32
Okey, ósea puedo conectar a la corriente de encendedor por ejemplo? He pensado de esto pero los cables que vienen de asiento son más gordos que tiene encendedor. O esto no importa ?
Publicado: 08 Dic 2020 23:55
Nazar20VT escribió: 08 Dic 2020 23:43
Sí, importa y bastante el grosor del cableado que se debe respetar.
Al mechero no debes conectarlo porque seguramente no esté planteado para un consumo tan alto y podrás fundir muchos fusibles.
Los asientos se conectan a la regleta de conexiones que están encima del reposapiés cubiertos por un panel y originalmente en el positivo lleva un fusible que corta a un límite y después vuelve a conectar, lo suyo sería sacar todo el cableado del que trae esos asientos si no tocará hacerlo, pero por los menos necesitas los conectores de alimentación.
