Hola a todos. He buscado por aquí pero no encuentro nada parecido. El caso es que el ventilador del habitáculo ha dejado de funcionar, pero no del todo, me explico. Ha empezado a suceder más o menos en primavera, cuando la temperatura ha subido un poco. Si cojo el coche por la mañana bien temprano, suele funcionar todo bien, pero a poco que pasan las horas ya no vuelve a funcionar. En la pantalla del climatizador todo está correcto, botones funcionan bien y el display también, como si no pasara nada, solo que el ventilador del habitáculo no se activa.
Durante el día, sea la hora que sea y aunque lleve apagado el coche mucho tiempo, si lo enciendo no funciona el ventilador. Como normalmente suele funcionar y parece que de forma correcta cuando la temperatura exterior es mas fresca, no sabría concretar si el problema es del ventilador o de otra cosa, tipo sensor, resitencia o algo más del clima. Tampoco lo uso en viajes muy largos, por lo que no sabría decir si el ventilador funcionado por la mañana, se apagaría pasada una hora de funcionamiento o así...
¿Alguna idea de lo que puede ocurrir?...Gracias..
Problema climatizador Toledo 2.0 TDI 140CV 2005
Re: Problema climatizador Toledo 2.0 TDI 140CV 2005
Hola.
Mira ve descartando el problema por partes.
Primero enciende el fan, pero sin encender el compresor
Prueba bien todas las velocidades. Se sigue apagando????
Si tu respuesta es si, entonces en un 90% tu problema esta en los rodamientos del motor,
Espero hberte ayudado
- 5
- Versión y año de tu Toledo: Toledo TDi 140 CV
Gracias Josefiño. Haciendo lo que me cuentas, al final ha comenzado a funcionar, aunque no siempre desde el principio, algunas veces tarda unos minutos tras haberlo activado, segúramente como comentas, será algo de los rodamientos del ventilador del habitáculo
- Been thanked: 13 times
Habría que ver en el conector del ventilador si al darle al botón recibe corriente o no para ver si el fallo es del ventilador que habría que sustituirlo o el problema viene de otro lado que habría que seguir investigándolo,
