Varios fallos en el cierre centralizado y luces de cortesía Seat Toledo II año 2003 tdi 150 cv
Publicado: 28 Abr 2020 13:24
por jimmylon
Buenas os relato mis problemas
El primero, al intentar abrir el coche, no me abre la puerta del copiloto, desde la manecilla de la puerta exterior, la única solución es tirar de la manecilla interior y dejarla caer de golpe, así se desbloquea algo y ya se puede abrir desde el exterior, creo que al final quedará bloqueada si no hago algo,
Otra cosa es la puerta de piloto que debe estar roto el micro interruptor ya que no me detecta la puerta abierta, no pita cuando dejas las luces encendidas, salta la alarma, un sin fin ..., desmonto la cerradura y veo muy dañado el micro y encima la pieza metálica donde acciona el micro que está con una capa de goma esta toda destrozada por el micro que ha hecho surcos y ya no tiene casi goma.
Mala solución y mi pregunta al respecto sería
¿ cerradura original 200€ o pirata de esas de 30-50€? Y la del copiloto
Si no fueran por estos fallos sería indestructible
Re: Varios fallos en el cierre centralizado y luces de cortesía Seat Toledo II año 2003 tdi 150 cv
Publicado: 03 May 2020 20:01
jimmylon escribió: 28 Abr 2020 13:24
Yo con las baratas he tenido malas experiencias es una putada pero prefiero originales.
Publicado: 09 May 2020 17:05
por jimmylon
Ahora que compre la cerradura original y al dejar el coche sin batería porque la lleve a cargar, monto la cerradura pero no funciona con el mando el de la llave se cierra todas las demás pero la nueva solo funciona manual ¿por que puede ser?
Y la masilla que lleva para sellar la puerta con el panel del elevalunas donde se puede conseguir o que referencia tiene
A ver si me podéis ayudar
Publicado: 09 May 2020 21:17
jimmylon escribió: 09 May 2020 17:05
Has conectado el cable de la cerradura? o has dejado sin conectar el del motor del elevalunas?
Para hermetizar cordón de butilo de 8-10 mm de grosor. Hay una referencia original pero si buscas lo que te he dicho te va a salir más barato siendo lo mismo. Quizás los chapistas te puedan orientar donde encontrarlo si no quieres hacerlo online.
Publicado: 10 May 2020 09:29
por jimmylon
Creo que la probé sin conectar el elevalunas, hay que conectar todo?
Publicado: 10 May 2020 18:19
jimmylon escribió: 10 May 2020 09:29
Sí, la cerradura está controlada por el motor de los elevalunas que es una especie de centralita.
Publicado: 10 May 2020 20:14
por jimmylon
Que alegría
Ya funciona ahora a conseguir el butilo y a cerrar el caso
Una cosa más
Yo abro la puerta con el mando( ya que con la llave no he probado) y no abre a la primera, tengo que tirar de la manecilla soltar y a la segunda abre y es la nueva ¿ a que se debe? ¿He hecho algo mal?
Muchas gracias
Publicado: 10 May 2020 23:43
jimmylon escribió: 10 May 2020 20:14
Que alegría
Una cosa más
Muchas gracias
La primera vez que escucho eso que comentas, así sin mirarlo no te puedo decir si está bien montado o no.
Una cosa muy importante es que el cable pequeño que va desde la cerradura a la maneta exterior no debe estar tenso tiene que tener un poco de margen, en la maneta donde va colocado se puede poner más adentro o más afuera, yo recomiendo ponerlo adentro a tope y si es necesario sacarlo un poco si le cuesta abrir desde fuera.
No digo que ese sea tu fallo pero compruébalo por si acaso, si el cable está muy tenso se puede quedar la puerta totalmente bloqueada.
Publicado: 29 May 2020 13:57
por jimmylon
Bueno pues de desmontar la cerradura copiloto delantera, pues está rota,
De esto no creo que haya repuesto
