Hola muchachones.
Tengo mojado el piso del lado del copiloto, y me fijé bien que es el calefactor (No ha llovido), salía unas gotas.
Ahora bién, necesito sugerencias sobretodo para hacerlo yo mismo (Aca en Caracas la economía esta difícil), es decir, como tapono los conductos, y así eliminar el calefactor.
José
Piso mojado
Re: Piso mojado
Tienes que localizar los tubos de goma de entrada y hacerle un bypass con un tubo curvado de fontanería mismamente para que siga fluyendo el refrigerante como si fuese por el radiador.
josefiño
Re: Piso mojado
Bueno, me puse a pensar, y resolví hacer lo siguiente:
1. Aflojé los conectores entrada y salida que van hacia el calefactor (Claro Levanté capó)
2. Taponee los conectores con dos monedas de níquel y le puse una empacadura de goma.
3. Reinstalé conectores
4. listo
4. listo
jdaguilar escribió: 13 Nov 2019 08:31 Tienes que localizar los tubos de goma de entrada y hacerle un bypass con un tubo curvado de fontanería mismamente para que siga fluyendo el refrigerante como si fuese por el radiador.
Re: Piso mojado
Pero ahora has cortado el circuito, lo que debes es unir los dos tubos que van y vienen del motor al radiador de la calefacción con un tubo. Lo que has hecho puede funcionar pero no es lo suyo.josefiño escribió: 06 Dic 2019 23:38 Bueno, me puse a pensar, y resolví hacer lo siguiente:
4. listo
