Página 1 de 2
adquirido otro Seat Toledo
Publicado: 01 Oct 2019 19:04
por brucewillis
Saludos a todos y todas.
He adquirido o medio heredado, un Toledo de 1999 y he decidido instalar el control de crucero al mk2. Agradecería que me aconsejaseis donde lo puedo llevar ( Valencia ciudad ). Otra duda, los tempomat que venden en webs de accesorios a 30 euros, son originales. El Toledo en cuestión es un TDI 110 CV de agosto del 99. En principio no tiene pegas y problemas, pero la cerradura me dará problema, ya que una de las luces de cortesía se enciende cuando quiere. Espero me podáis aconsejar donde poderlo llevar. Saludos y gracias.
Re: adquirido otro Seat Toledo
Publicado: 01 Oct 2019 23:34
En primer lugar enhorabuena por la adquisición, te puedo decir que los kits de tempomat (maneta y cableado) que venden en aliexpress van bastante bien de calidad igual que original.
Dónde puedes instalarlo en Valencia no tengo ni idea.
Publicado: 02 Oct 2019 13:35
por brucewillis
Saludos y gracias.
He encontrado un local donde venden las manetas y cableado ( todo fue esta mañana), además de pasarme el tlf de una persona que lo instala. Puede ser que dicha persona, sea del foro o ande por el. He visto que la disposición de botones de Res, están en el frente y no en el lateral, junto al Set. No me queda claro, porqué hay dos manetas diferentes y cual es la correcta o mejor opción.
https://recambios24h.com/963-thickbox_d ... sat-b5.jpg
Éste en cuestión, es el que me venden en la tienda de accesorios del automóvil..
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... 51301C.jpg
Si me podéis aclara ésto último, os lo agradecería,
Publicado: 02 Oct 2019 17:38
brucewillis escribió: 02 Oct 2019 13:35
Saludos y gracias.
Las dos son válidas pero te recomiendo mucho más la que tiene los dos botones laterales, es más fácil e intuitiva de usar.
Publicado: 02 Oct 2019 22:08
por brucewillis
Pues es justamente el que me venden por 30 euros, aclarado. En cuanto me lo instalen y pruebe, ya os comento. No será hasta la semana que viene. Gracias.
Por cierto, me quedaría tapizar el techo. Si alguien sabe donde lo puedo llevar en Valencia. No quiero hacerlo yo, no soy nada manitas y siempre termino llevándolos por que no consigo terminarlo. Gracias.
Publicado: 07 Oct 2019 22:16
por brucewillis
Buenas a tod@s.
Ya me instalaron el control de crucero y es la maneta que tiene el + Res y el - Set.. Ya he encontrado a tres tapiceros y los precios son 130 €, 150€ y 160€. Ya contaré que tal fue, pero el de 130 €, tiene lista de espera. Mi nueva duda es, ¿que vagcom , versión, he de adquirir para éste Toledo mk2. Gracias.
Otra cosa, donde adquirir una llave espadin para dicho coche.
Publicado: 10 Oct 2019 21:53
por brucewillis
Saludos de nuevo.
Me podéis pasar el enlace de un pomo y funda para el Toledo, está desgastado y llevo toda la arde buscando y no veo nada con claridad. tengo dudas con lo que me encuentro en Amazon y Aliexpress, además de otras webs de repuestos. Cuando digo pasarme enlace , es por si alguien lo sustituyo. Gracias. Si hay algo en la web, pasarme el enlace y lo miro.
Publicado: 11 Oct 2019 15:58
Yo te recomiendo buscar en wallapop que hay cosas originales a buen precio, pero lógicamente la mayoría de segunda mano y muy poco nuevo a estrenar pero a veces sale algo.
Publicado: 13 Oct 2019 23:38
por brucewillis
ok, gracias, miraré por un casual.
Publicado: 26 Oct 2019 00:44
por brucewillis
Buenas.
Os comento que me ocurre con las puertas del coche. Resulta que la puerta trasera del conductor no se cierra desde dentro, a no ser que le des dos veces seguidas al pulsador del cierre que hay en la puerta del conductor.
Cuando me instalaron el tempomat, vimos que salía un error en el programa y no conseguíamos que desapareciese.
El caso es que al desbloquear desde el vagcom la función de cierre de puertas superando los 20 km, la cerradura no dejaba de subir y bajar,subir y bajar. lo que ocurre es que se a jodido aún más la cerradura y además da error la del conductor. Consigo cerrar el coche, pero sin la alarma, ya que me salta de vez en cuando ( cosa que antes no pasaba). Alguien sabe cual puede ser el problema y como lo puedo o donde puedo solucionarlo.
Publicado: 26 Oct 2019 13:05
La solución es cambiar las cerraduras que veas que no van cómo deben.
Publicado: 10 Dic 2019 00:36
por brucewillis
Buenas.
De momento, dejaré el tema de las cerraduras, ya no me salta la alarma y hasta se enciende la luz de cortesía que hay en la puerta( cerradura que da problema). Ahora el problema son los retrovisores eléctricos, y es que aun después de cerrarlos, siguen haciendo amago de querer desplegarse. He de quitar el contacto y ya no lo hacen. Además con estos días de lluvia, he tenido problema para que se abran y se cierren. ¿Alguno le a pasado lo mismo?.
Publicado: 10 Dic 2019 23:21
por Yügen
brucewillis escribió: 10 Dic 2019 00:36
Buenas.
Si con amago te refieres a que siguen haciendo ruido después de plegarse, a mi me ocurre lo mismo. No se si sería posible limpiar y engrasar el motor, es lo único que se me ocurre.
Publicado: 03 Ene 2020 16:39
por brucewillis
Buenas. No es ruido, es que hacen el intento de desplegarse y en algunos casos no se cierran o ni se abren de nuevo. Sólo me ocurre cuando llueve o hace mucha humedad ( el rocío de la mañana ). Fui al taller y me dijeron lo que sospechaba, humedad y que solo se soluciona cambiando el cableado desde la botonera a los respectivos retrovisores. Como aquí no llueve casi nunca y lo tengo desde hace casi un mes en garaje, no me volvió a dar problemas, pero si hace el amago de vibrar al dar contacto y están plegados. Ahora el otro problema, es que la temperatura no sube a 90 y he de sustituir el termostato y sensor... maadre mía.
Publicado: 05 Ene 2020 14:17
por Yügen
Bueno, eso que me dices es un poco diferente a lo que me pasa a mi, en mi caso simplemente siguen haciendo ruido después de plegarse. Yo intentaré acceder al motorcillo que tiene y limpiarlo, así como engrasarlo, que siempre ayuda. Te recomiendo lo mismo y en tu caso, además, si puedes, limpiar los contactos por si estuviesen afectados por la humedad como te han dicho.
Lo del termostato también me pasa a mi, en carretera me baja de 90º, pero bueno, de momento no me da problemas esto.
