Sensor de nivel Lavacristales
Publicado: 18 Abr 2019 15:14
por alcapomo1
Hola, alguien sabra donde ubico el sensor de liquido lavacristales en el tanque de agua, revise el motor y esta bien pero me sigue marcando nivel de agua bajo y no logro encontrar el dichoso sensor, muchas gracias.
Re: Sensor de nivel Lavacristales
Publicado: 19 Abr 2019 09:11
Tiene que estar en el depósito en una zona relativamente baja, puede estar en una cara oculta que no se vea a simple vista.
Publicado: 20 Abr 2019 15:25
por alcapomo1
Gracias por tu respuesta, de hecho revise en donde deberia de llevar el sensor que es a lado de la bomba y esta cerrado el hueco, ya lo revise por completo incluso llene el tanque pero me sigue marcando que falta agua, mo se si se tenga que eliminar com vagcom o algo que pueda hacer.
Publicado: 23 May 2019 11:05
por zoserone
Estará dentro del depósito.
Ese aviso no se elimina con el vagcom. Debería apagarse tras llenarlo como en cualquier otro coche.
Publicado: 23 May 2019 17:24
por Ricardo-G-H
Publicado: 23 May 2019 18:09
por alcapomo1
De hecho ya lo elimine con VagCom porque este deposito no tiene sensor
Publicado: 27 May 2019 17:28
por zoserone
Eeeeee... mmmmm.... ¿Como no va a tener sensor?
De alguna forma tiene que saber la centralita el nivel del líquido. No es lógico que tengas que borrar con vag-com.
Publicado: 27 May 2019 18:01
por alcapomo1
Es correcta tu logica eso mismo pienso yo, debe de estar en algún otro lado supongo yo, ya que cuando revise el tanque donde se supone que debería de ir el sensor incluso tiene como una marca y revisando de acuerdo al manual no estaba esta sellado solo tiene el motorsito y es todo.
