ABS MK1 año 98
Publicado: 11 Sep 2009 10:01
por yami
muy buenas a ver si me podeis echar una manita tengo un problema con el abs,se me queda encendido el testigo del abs,mire los captadores por si fallaba de ahi pero nada todo eso es correcto y claro no hay forma de ver el fallo he llegado a pensar ke el problema viene de la bomba, un saludo
Re: ABS MK1 año 98
Publicado: 11 Sep 2009 11:58
por fran
puede ser que tengas los sensores del ABS sucios y eso provoque anomalias en el sistema de este.
No te puedo decir donde se encuentran exactamente los sensores pero creo que estan detras de la pinza de freno, si los consigues localizar, los limpias y te das una vuelta por algun poligono, pegas 4 frenazos y si todo va bien a volar!
Re: ABS MK1 año 98
Publicado: 11 Sep 2009 15:28
por Moverano
Mira haber si tienes fundido algún fusible, una vez a mi padre le paso algo parecido. Se quedo sin corriente en el habitáculo y se encendio el testigo del ABS
Re: ABS MK1 año 98
Publicado: 11 Sep 2009 17:31
por yami
Moverano escribió:Mira haber si tienes fundido algún fusible, una vez a mi padre le paso algo parecido. Se quedo sin corriente en el habitáculo y se encendio el testigo del ABS
el domingo excharemos un vistazo ke ando mas libre de tiempo
Re: ABS MK1 año 98
Publicado: 12 Sep 2009 16:05
por toledin
Hasta que no le pases una diagnosis, no se puede elucubrar, a mi tambien se me queda encendido, y por un fallo intermiente del captador izquierdo trasero.
Re: ABS MK1 año 98
Publicado: 14 Sep 2009 21:41
por alberto
toledin ¿me puedes esplicar eso de la diagnosis? porfa
Re: ABS MK1 año 98
Publicado: 15 Sep 2009 21:53
por zoserone
Toledin se refiere a pasarle una diagnosis con una máquina especial o con un portatil y el software especifico para ello.
