Poca intensidad de luz en el cuadro
Publicado: 21 Ene 2019 02:12
por toledohuelva
Buenas noches, soy nuevo por aquí y quiero saber si me podríais ayudar, tengo un SEAT Toledo Mk2 del año 2000, y llevo un par de días observando que el cuadro ha perdido intensidad en la luz de fondo roja que lleva, al igual que la luz de la ruleta del aire (ventilador,). A ver si alguien me puede decir a qué se debe esta pérdida de intensidad en la luz, gracias de antemano.
Re: Poca intensidad de luz en el cuadro
Publicado: 21 Ene 2019 10:00
Primero aunque sea una tontería comprueba que no esté al mínimo una vez comprobado mueve varias veces la ruleta de la intensidad de las luces y mira a ver si aumenta en algún punto la intensidad o incluso que bajando la intensidad está aumenta.
Esto sería síntoma que está sucio el potenciometro y no da la intensidad adecuada a su posición para ello sería sustituirlo por otro de desguace o desmontarlo y limpiarlo con limpiador de contactos.
Publicado: 23 Ene 2019 14:00
por toledohuelva
Buenas tardes después de unos días sin poder estar por aquí, hice lo que me dijiste de mover la ruletita y se ha solucionado el problema, se habría movido sin querer o algo que la luz estaba muy pobre. Pero ya está solucionado, gracias por tu ayuda, y gracias a esta página por ayudar a todos los que tenemos algún problemilla con el coche, saludos a todos
