Elevalunas no sube
cocoliso
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Elevalunas no sube
Mensaje por cocoliso »
Hola a tod@s.
Tengo un Toledin del año 1995 con los 4 elevalunas electricos,todo iba bien hasta que el delantero del copiloto deja de subir y bajar.Los otros van bien.
E estado mirando el fusible aereo y bien, e sacado el panel y si le meto corriente directa de la bateria sube y baja,e mirado los cables y en principio no veo ninguno cortado.
E cambiado boton de subir y bajar y nada.
Cuando le doi al boton atras donde va la centralita se escucha clac,clac,clac...
Puede ser que la centralita se haya averiado para ese elevalunas?
O cuando se estropea es para todos los elevalunas??
Estoi que ya no se que hacer ni mirar.
Os agradeceria una respuesta por favor.
Un saludo y gracias.
Torpedo
10
Re: Elevalunas no sube
Mensaje por Torpedo »
Es el cableado de la instalación de la puerta si tienes conocimiento de electricidad desconecta el cableado de la puerta de la instalación que va al interior del coche el conector lo tienes dentro del pasa muros tendrás que estirar un poco de los cables y desconectarlo Casi al 100 × 100 seguro que seso los cables se cortan con el movimiento de abrir y cerrar la puerta de tantos años y aunque no se vean seguro que están dañados
