Motor se para antes de llegar a la reserva.
Publicado: 14 Nov 2018 12:51
por Chokapick
Buenos días.
Hará como dos semanas compre un Seat toledo MK2 por 700€ y 320.000km.
Por ese precio pues tiene sus cosillas. Pero bueno, para ir tirando me vale.
Me he dado cuenta de que justo antes de llegar la aguja a la última raya, el motor empieza a pararse solo. Esta un rato andando, y al bajar revoluciones pues empieza como a temblar, y se para. Me salta la luz de la batería.
Vuelvo a arrancar, y sin problema. Hasta que al rato vuelve a hacerlo.
Pues lo dicho, me he dado cuenta de que solo pasa al llegar la aguja abajo, mientras esté por encima no pasa. Con lo cual, siempre estoy intentando no bajar la aguja de mitad del depósito. Y así lleva como una semana que no se para el motor.
Que puede ser?
Re: Motor se para antes de llegar a la reserva.
Publicado: 14 Nov 2018 15:14
por Torpedo
Ya sabes que marca correctamente el nivel de combustible? De todos modos cambiale el filtro gasoil k es barato y quizás tenga algo k ver
Publicado: 14 Nov 2018 16:27
Si el filtro de gasoil está muy pasado puede hacer eso, por probar.
Publicado: 15 Nov 2018 03:16
por Torpedo
Una pasadita de vag com a veces te lia mas y otras te da la solucion pero si acabas de comprarlo de mantenimiento no saves realmente nada de el , cambia el filtro llenalo antes de arrancar para que no coja aire y pasa vagcom y a ver k pasa si con deposito lleno no da problemas no debe ser grave la cosa
