Fallo Alarma al Abrir el Coche
Juan Antonio García
7
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo 2 (2002)
Mensaje por Juan Antonio García »
Hola buenas, tengo un seat toledo II 1.9tdi del año 2002 y me sucede un problema con la alarma.
Al abrir el coche con la llave a distancia, se desbloquea pero al abrir las puertas salta la alarma y hay que cerrar el coche y volverlo a abrir con la llave en la cerradura, ademas hace poco empezo a fallar la cerradura de manera que al abrir las puertas con la llave en la puerta del conductor solo se abre esta y las otras 3 permanecen cerradas.
¿Alguien sabe cual puede ser problema y si a alguien mas le pasa algo de esto?
Muchas gracias de antemano y un saludo!!
Re: Fallo Alarma al Abrir el Coche
Tiene toda la pinta que el problema viene de la cerradura estropeada que tienes. Llevan un micro interruptor que le indica a la centralita si está abierta o cerrada. ¿La luz interior te funciona correctamente al abrir/cerrar la puerta?
Jose leon garcia
6
Versión y año de tu Toledo: Estela 2002
Mensaje por Jose leon garcia »
Hola compañeros tengo un problema con la alarma mi SEAT Toledo 2 al cerrar con el mando salta la alarma y si le doy 2 veces al mando se apaga el len de la puerta pero sube el pestillo de la puerta trasera del conductor le e puesto la cerradura de la puerta del conductor pero sigue lo mismo de verdad me trae loco el puñetero coche gracias
Jose leon garcia escribió: 20 Ago 2019 18:23 Hola compañeros tengo un problema con la alarma mi SEAT Toledo 2 al cerrar con el mando salta la alarma y si le doy 2 veces al mando se apaga el len de la puerta pero sube el pestillo de la puerta trasera del conductor le e puesto la cerradura de la puerta del conductor pero sigue lo mismo de verdad me trae loco el puñetero coche gracias
Cambia la cerradura de la puerta trasera del conductor.
